Блокирование слоев позволяет защищать расположенные на них объекты от операций выбора и редактирования.
Блокирование слоя позволяет запретить редактирование всех объектов на слое до тех пор, пока слой не будет разблокирован. Таким образом можно устанавливать защиту чертежа от случайного внесения в него нежелательных изменений.
Объекты на заблокированных слоях выглядят более бледно, и при наведении курсора на объект, находящийся на заблокированном слое, отображается небольшой значок блокировки. Для заблокированных слоев можно задать уровень слияния. Это делается для достижения двух целей:
Некоторые операции остаются доступными и на заблокированных слоях. Например, пользователь может:
Для объектов, расположенных на заблокированных слоях, ручки не отображаются.
Для управления затенением заблокированных слоев служит системная переменная LAYLOCKFADECTL.
При блокировании слоя, содержащего прозрачные объекты, видимость этих объектов уменьшается еще больше с учетом заданного значения параметра затенения для заблокированных слоев.
Затененные заблокированные слои выводятся на печать в обычном виде.
