Управление слоями с помощью Диспетчера свойств слоев
Можно использовать Диспетчер свойств слоев для управления видимостью объектов и для назначения свойств по умолчанию для объектов на слое.
Управление видимостью объектов на слое
Можно делать объекты на слое невидимыми путем включения/выключения слоя или его замораживания. Отключение или замораживание слоев полезно, если необходимо очистить перегруженный вид при работе со слоем или набором слоев или если пользователь не хочет выводить на печать такие детали, как базовые линии. Выбор того, отключить или заморозить слой, зависит от способа работы и размер чертежа.
На листе можно заморозить слои в отдельных видовых экранах листа.
Прим.: Вместо выключения или замораживания слоя, можно затенить объекты на слое путем блокирования.
Блокирование слоев
Можно заблокировать слой для предотвращения случайного выбора или изменения объектов на слое. Системная переменная LAYLOCKFADECTL определяет степень затенения заблокированного слоя. Затенение объектов на заблокированных слоях по отношению к объектам, расположенным на разблокированных слоях, дает эффект контрастности.
Назначение свойств по умолчанию для слоя
С любым слоем связаны такие свойства, как цвет, тип линий и прозрачность, которые присваиваются всем объектам на этом слое если в их свойствах установлено значение ПОСЛОЮ, а не специальное значение.
Переопределение свойств слоя на видовом экране листа
С помощью Диспетчера слоев некоторые свойства слоя могут быть изменены с помощью переопределений на видовом экране листа. Переопределение свойств слоя является эффективным способом отображения объектов с различными настройками свойств для цвета, типа, веса линий, прозрачности и стиля печати. Переопределения слоев применяются к текущему видовому экрану листа.
Например, если нужно выделить объекты слоя "Электричество" в одном из двух видовых экранов листа, следует установить для слоя "Электричество" переопределение свойства "Цвет" для каждого из двух видовых экранов. Путем установки значения красного цвета для одного видового экрана и серого цвета для другого можно легко достичь желаемого эффекта без изменения свойства глобального цвета, назначенного этому слою.
