Справка по обновленным командам и системным переменным
Краткое описание измененных команд данной версии.
Обновленные команды и системные переменные версии 2015
Обновленные команды Описание Изменения AutoCAD AutoCAD LT
3DПАН Если чертеж имеет вид "Перспектива", команда включает интерактивный 3D вид и позволяет пользователю перемещать вид горизонтально или вертикально. Изоляция выбранных объектов при панорамировании больше не поддерживается. X
АРХИВАЦИЯ Упаковка файлов текущей подшивки для хранения. Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. X X
ПРИСОЕДИНИТЬ Вставка ссылок на внешние файлы, такие как другие чертежи, растровые изображения и подложки. Удаляет поддержку устаревших файлов PCG или ISD. X X
CLIP Обрезка выбранных объектов (блоки, внешние ссылки, изображения, видовые экраны и подложки) по заданному контуру. Больше не поддерживает подрезку облаков точек. Для облаков точек используйте команду ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ. X X
ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ Преобразует версию формата чертежа для выбранных файлов чертежей. Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. X X
ФОРМКОМПЛЕКТ Формирование комплекта файлов для передачи другим пользователям через Интернет. Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. X X
ГЕОПОЛОЖЕНИЕ Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. Изменены запросы и динамический режим отображения при определении местоположения географического маркера и направления на север. X X
ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР Изменение направления на север и положения географического маркера в пространстве модели без изменения его широты и долготы. Изменены запросы и динамический режим отображения при определении местоположения географического маркера и направления на север. X X
ГРАФИКАНАСТР Доступ к параметрам производительности. Отображение диалогового окна "Производительность графики". X X
ИЗОБРЕГУЛ Управление яркостью, контрастностью и слиянием с фоном выбранных изображений. Теперь применяется и к изображениям карт. X X
МТЕКСТ Создание многострочного текстового объекта. Добавлены функции индексации и снабжения верхними индексами, а также определения нажатой клавиши CAPS LOCK. Предоставление параметров для создания нумерованных и маркированных списков и автоматического создания многоуровневого текста.
ПАРАМЕТРЫ Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы. Параметр отображения уведомлений обновлений по сети на вкладке "Система" в разделе "Всплывающие уведомления" удаляется. Обновление по сети теперь осуществляется с помощью Autodesk Application Manager. X X
OVERKILL Удаление дублирующихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. Кроме того, объединяются частично перекрывающиеся или смежные элементы. Теперь можно использовать в редакторе блоков. X X
ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ Вставка индексированного файла RCS (одиночное сканирование) или RCP (множественное сканирование проекта) из Autodesk ReCap в текущем чертеже. Удаляет поддержку устаревших файлов PCG или ISD. X X
ОЧИСТИТЬ Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т.п. Добавляет поддержку удаления потерянных данных, например, стилей линий DGN. X X
БЕЗОПНАСТР Задание пароля или параметров цифровой подписи для файла чертежа. В этой версии изменений нет, но возможность добавления пароля к чертежу будет удалена в следующей версии AutoCAD, так как она не соответствует современным стандартам безопасности. Пользователь будет по-прежнему иметь возможность открывать защищенные паролем файлы. X X
WELCOMESCREEN Отображение окна приветствия при запуске программы. Теперь отображается новая вкладка. X X
Переменные обновленной системы Описание Изменения AutoCAD AutoCAD LT
3DOSMODE Определение того, какие объектные привязки 3D включены. Предоставление дополнительного контроля над объектными привязками 3D для облака точек. X
DIMCONTINUEMODE Управление применением размерного стиля и слоя размера, который используется в качества базового или на основе которого создается цепь, при формировании размерной цепи. Слой размерной цепи наследуется. X X
FRAME Управление отображением рамок для всех изображений, изображений карт, подложек, усеченных внешних ссылок и объектов маскировки. Теперь применяется и к изображениям карт. X X
ИЗОБКОНТУР Управляет видимостью рамок изображения и выводом их на печать. Теперь применяется и к изображениям карт. X X
OSOPTIONS Настройка подавления объектной привязки на объектах штриховки, геометрии с отрицательными значениями Z или выносных линиях размеров. Конечные точки выносных линий размера по умолчанию игнорируются. X X
PICKAUTO Управление автоматическим созданием рамки выбора для выбора объектов. Добавление инструмента выбора "Лассо" (выбор объектов внутри лассо и выбор объектов внутри лассо и пересекаемых им), включено по умолчанию. X X
POINTCLOUDAUTOUPDATE Управление автоматическим восстановлением облака точек предыдущей версии после выполнения над ним операций, а также после панорамирования, зумирования или поворота по орбите. Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). X X
ОБЛАКОТОЧЕКГРАНИЦА Задание отображения ограничивающей рамки облака точек. Добавлен параметр для отображения ограничивающей рамки только для выбранного облака точек. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Задает объем памяти (в мегабайтах), которую внутренний вычислительный механизм будет использовать для обработки облаков точек. Теперь можно изменить значение на целое число, отображающие количество мегабайт. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Определяет, будут ли отображаться на экране или выводиться на печать в текущем чертеже границы подрезки облака точек для облака точек устаревшего формата (PCG, ISD и RCP). Теперь влияет только на облака точек предыдущей версии. X X
POINTCLOUDDENSITY Определение количества отображаемых точек (в процентах) для всех облаков точек предыдущих версий в виде чертежа. Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). X X
МАКСТОЧОБЛТОЧЕК Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек в чертеже. Значение по умолчанию (оно же максимальное) составляет 10 миллионов точек. Не применяется к облакам точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). X X
POINTCLOUDRTDENSITY Повышение производительности за счет снижения количества отображаемых точек при зумировании, панорамировании или повороте по орбите в реальном времени. Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). X X
PREVIEWFILTER Исключает объекты указанных типов из области предварительного просмотра. Значение по умолчанию изменено с 7 на 3. X X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. Значение по умолчанию изменено с 2000 на 20 000. X X
SPACESWITCH Управляет доступом к пространству модели с помощью двойного щелчка в видовом экране листа. Отображает ранее недокументированную системную переменную, которая может быть полезной при выполнении аннотирования в пространстве листа. X
STARTUP Управление отображением при запуске приложения или при открытии нового чертежа. Добавлена поддержка функции "Новая вкладка". X X
STATUSBAR Управление отображением строки состояния. Строки состояний приложения и чертежа объединяются. X X
Обновленные команды и системные переменные версии 2014
ДУГА Построение дуг. Добавлена возможность создания дуги в направлении по часовой стрелке, удерживая нажатой клавишу CTRL при перетаскивании. X X
ФАСКА Построение фасок в местах пересечения объектов. Теперь осуществляет построение фаски на первом и последнем сегментах разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта. X X
ПРЕОБРСПЕЧ Настройка чертежа на использование именованных или цветозависимых стилей печати. Сохранение пробелов в именах преобразованных стилей печати. X X
РЗМБАЗОВЫЙ Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от базовой линии предыдущего или выбранного размера. По умолчанию базовые размеры теперь наследуют стиль размерной цепи. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE. X X
РЗМПРОДОЛЖ Создание размера, начинающегося от выносной линии ранее созданного размера. По умолчанию размерная цепь теперь наследует стиль текущего размера. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE. X X
ВНССЫЛКИ Открытие палитры "Внешние ссылки", которая управляет внешними ссылками чертежа. Добавлена возможность преобразования внешних ссылок между наложениями и вложениями.
Добавлена возможность изменить путь на абсолютный.
X X
СОПРЯЖЕНИЕ Скругление углов и сопряжение объектов. Теперь можно выполнять сопряжение первого и последнего сегментов разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта. X X
ГЕОПОЛОЖЕНИЕ Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. Вставка системы координат ГИС в файл чертежа.
Добавление возможности выбора географического местоположения из интерактивной картографической службы.
X X
ШТРИХ Заполняет замкнутую область или выбранные объекты штриховкой, сплошной заливкой или градиентной заливкой. Добавлена возможность отмены команды посредством командной строки. X X
СЛОЙ Управление слоями и свойствами слоев. Добавлена возможность использования естественного языка для сортировки списка слоев так, чтобы цифры сортировались в порядке их значений.
Добавлена возможность объединения выбранных слоев с помощью контекстного меню в Диспетчере слоев.
X X
МТЕКСТ Создание многострочного текстового объекта. Масштаб аннотаций в диалоговом окне "Выбор масштаба аннотаций" задается теперь только с помощью раскрывающегося списка (без непосредственного ввода). X X
ПШСОЗДАТЬ Создание нового файла данных подшивки для управления листами чертежа, путями к файлу и данными проекта. В поле даты создания (ДатаСоздания) нового листа теперь содержится дата создания чертежа, а не шаблона. X X
ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ Вставка файла индексированного облака точек в текущий чертеж. Вставка дополнительных форматов облаков точек: RCP и RCS (созданных Autodesk ReCap) X
ОКНОСВ Палитра свойств отображает свойства выбранного объекта или набора объектов. Зависимые от внешних ссылок типы линий больше не отображаются в диалоговом окне "Настройки". X X
ТЕКСТ Создание однострочных текстовых объектов. К параметрам выравнивания добавлен параметр "Слева". Сохранение последнего использованного во время сеанса выравнивания. X X
-ССЫЛКА В командной строке позволяет управление внешними ссылками. Добавлен запрос на ввод типа пути (относительный или абсолютный). X X
ATTDIA Контроль команды ВСТАВИТЬ: используется ли диалоговое окно для указания значения атрибута. Значение по умолчанию изменено с 0 (Откл) на 1 (Вкл). X X
CLIPROMPTUPDATE Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. Значение по умолчанию изменено с 0 (Откл) на 1 (Вкл). X X
LATITUDE Задание широты для географического маркера. Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне "Географическое положение". X X
LONGITUDE Задание долготы для географического маркера. Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне "Географическое положение". X X
NORTHDIRECTION Задание угла между осью Y МСК и географическим севером сетки координат. Теперь доступно и в AutoCAD LT. X X
ONLINESYNCTIME Определение временного интервала для синхронизации текущих настроек адаптации с учетной записью Autodesk. Значение по умолчанию изменено с 5 на 300 минут. X X
SNAPGRIDLEGACY Определяет, должен ли курсор привязываться к сетке шаговой привязки, только когда выполняется операция. Теперь доступно и в AutoCAD LT. X X
Обновленные команды и системные переменные версии 2013
ЭКСПОРТТЕЛ Экспорт сплошных объектов в файл ACIS. Сохранение файлов SAT в версии 7.0. X X
ЦУВКЛ Управление содержимым. Обновлено для поддержки стилей сечения и выносного элемента. X X
МАССИВ Создание массивов объектов Отображение контекстной вкладки во время создания массива. X X
МАССИВРЕД Редактирование нескольких копий по образцу. Путь к массиву автоматически вычисляет количество элементов на основе интервала между элементами и длины криволинейной траектории. X X
ПРИСОЕДИНИТЬ Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в DWG-файл. Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG). X X
-ПРИСОЕДИНИТЬ Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в DWG-файл в командной строке. Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG). X X
CLIP Возможность выполнения подрезки видовых экранов, внешних ссылок, файлов DWF и DWFx, подложек DGN и PDF, а также облака точек. Теперь создаются границы подрезки для облака точек. X X
-РЕДШТРИХ Изменение имеющихся объектов штриховки из командной строки. Теперь возможен выбор нескольких штриховок. X X
СПИСОК Отображение данных для свойств выбранных объектов. Если окно команд не закреплено, информация об объекте отображается в расширенном журнале команд. Если окно команд закреплено, информация отображается на текстовом экране. X X
МВЫНОСКА Построение линий, соединяющих аннотации с элементами. Теперь поддерживается перечеркнутое форматирование. X X
ПЕРЕНЕСТИ Отображение объектов на заданном расстоянии в указанном направлении. Теперь поддерживаются типы сечений и выносных элементов. X X
МТРЕД Редактирование многострочного текста. Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. X X
МТЕКСТ Создание многострочного текста. Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. X X
ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС Создание файла облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. Поддержка дополнительных типов файлов сканирования. X
ВЫДАВГРАНЬ Динамическое изменение объектов путем экструзии и смещения. Обеспечение дополнительной поддержки отображения для операции вытягивания. X
ОЧИСТИТЬ Очистка чертежа от неиспользуемых именованных элементов (определений блоков, слоев и т. п.). Теперь выполняется очистка стилей выносного элемента. X X
НОВОЕИМЯ Изменение имен объектов Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента. X X
-НОВОЕИМЯ Изменение имен объектов из командной строки. Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента. X X
ПОВЕРНУТЬ Поворот объектов вокруг базовой точки. Теперь поддерживается вращение видов сечений и выносных элементов. X X
СТИЛЬ Создание именованных стилей. Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. X X
ТАБЛИЦА Создание пустой таблицы объектов в чертеже.   X X
ТЕКСТ Ввод текста с динамическим показом на экране.   X X
ТЕКСТПЕРПЛАН Размещение текста и размеров поверх всех остальных объектов чертежа. Теперь поддерживаются выноски. X X
ОТМЕНИТЬ Отмена действия команд.   X X
ВИДБАЗ Создание вида базового чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor. Поддержка создания объектов вида чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor в листе (в пространстве листа). X
ВИДРЕД Редактирование существующего вида чертежа. Поддержка редактирования объектов вида чертежа независимо от их типа: базовых, проекционных, сечений и выносных элементов. X
ВИДПРОЕКЦ Создание проекционного вида на основе существующего вида чертежа. Теперь поддерживаются типы объектов сечений и выносных элементов. X
VIEWSTD Настройка стандартов оформления, используемых в новых видах чертежей.   X
ВИДОБНОВИТЬ Обновление выбранных видов чертежей, которые становятся устаревшими в результате изменения исходной модели.   X
BINDTYPE Управляет обработкой имен внешних ссылок при внедрении или контекстном редактировании внешних ссылок.   X X
FRAMESELECTION Управление выбором скрытой рамки изображения, подложки, усеченной внешней ссылки, подрезанного облака точек или маскировки. Теперь поддерживаются рамки маскировки. X X
POINTCLOUDDENSITY Управление процентным отношением точек, одновременно отображаемых во всех облаках точек на виде чертежа. Значение этой системной переменной выражается в процентах от максимального числа точек, которые могут существовать на чертеже (определяется переменной POINTCLOUDPOINTMAX), независимо от количества облаков точек, прикрепленных к отдельному чертежу. Доступно для просмотра чертежей с облаками точек в LT. X X
POINTCLOUDRTDENSITY Управление процентным отношением точек, отображаемых в процессе зумирования, панорамирования и вращения по орбите в реальном времени. Улучшение рабочих характеристик за счет снижения количества точек, отображаемых при изменении масштаба изображения, панорамировании или движении по орбите в реальном времени. Для улучшения рабочих характеристик следует задать для этой системной переменной меньшее значение по сравнению с POINTCLOUDDENSITY. X
SUBOBJSELECTIONMODE Фильтрация типов 3D-подобъектов щелчком при нажатой клавише CTRL. Добавление значения (5), указывающего, что только компоненты в виде чертежа доступны для выбора. X
THUMBSIZE Определение максимального размера образцов для просмотра, которые могут быть сохранены. Теперь поддерживается большее разрешение для размеров образцов для просмотра. X
XDWGFADECTL Управление затенением всех внешних ссылок DWG.   X X
XFADECTL Управляет процентом интенсивности затенения для контекстно редактируемых ссылок. Управление уровнем затенения при редактировании вхождения внешней ссылки или в состоянии эскизного вида (редактирование характерной для видов геометрии). X X
XREFNOTIFY Управляет уведомлением для обновляемых или отсутствующих внешних ссылок. Теперь обеспечена связь с Inventor Server для проверки наличия обновлений для моделей Inventor, размещенных в видах документации модели. X X
