Краткое описание команд, которые были удалены в данной версии.
Команды | Описание | Дополнительные сведения | AutoCAD | AutoCAD LT |
ПУЛЬТУПР | Открытие пульта управления. | Заменено командой ЛЕНТА. | X | X |
ПУЛЬТУПРЗАКР | Закрытие пульта управления. | Заменено командой ЛЕНТАЗАКР. | X | X |
ДИАЛРЕД | Редактирование текстов (в том числе размерных), определений атрибутов и допусков формы и расположения. | Заменено командой ТЕКСТРЕД. | X | X |
ДИАЛТТОЧ | Задание режима отображения и размера точечных объектов. | Заменено командой ТИПТОЧКИ. | X | X |
ДИАЛТЗР | Задание направления взгляда в 3D пространстве. | Заменено командой ТЗРЕНИЯ. | X | X |
ОНЛАЙНСОВРАБ | Запуск сеанса работы онлайн с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. | Вместо этой команды теперь используется команда AUTOCAD360ОНЛАЙН, запускающая службу AutoCAD 360. | X | X |
ОБЛАКОТОЧЕК | Параметры для создания и вставки файлов облаков точек. | Для работы с облаками точек можно использовать команду ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ и другие специальные команды для облаков точек. | X | |
ОБЛАКОТОЧЕКРЕЗ | Создает и изменяет контуры подрезки, которые определяют, какие точки отображаются в выбранном облаке точек. | Заменено на ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ. | X | |
ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС | Создание индексированного облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. | Индексирование файлов сканирования больше не поддерживается. | X | |
ОБЛАКОТОЧЕКРЕДИНТЕНС | Открывает диалоговое окно "Цветовая легенда интенсивности облака точек", управляющее параметрами, которые помогают анализировать облака точек с использованием различных параметров цвета. | Заменено на POINTCLOUDCOLORMAP. | X | |
Системные переменные | Описание | Дополнительные сведения | AutoCAD | AutoCAD LT |
CLASSICKEYS | Задание поведения клавиш элементов управления в стандартах DOS и Windows. | Клавишами управления MS DOS были CTRL + C для отмены и CTRL + V для переключения видовых экранов. | X | X |
СОСТПУЛЬТУПР | Определение того, является ли активным окно "Пульт управления". | Удалено. | X | X |
PREVIEWEFFECT | Указывает визуальный эффект, используемый для предварительного просмотра набора объектов. | Удалено. | X | X |
PREVIEWFACEEFFECT | Указывает визуальный эффект, применяемый при предварительном просмотре выбранных подчиненных объектов-граней. | Удалено. | X | |
RIBBONCONTEXTSELECT | Управление отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте. | Удалено. | X | X |
АВТОЗАВЕРШЕНИЕ | Определение того, какие типы автоматизированных функций отображения команд доступны в командной строке. | Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК. | X | X |
EDITINFUSION | Редактирование тел и поверхностей в Inventor Fusion. | Удалено. | X | |
ОНЛАЙНВЫГРУЗИТЬ | Выгрузка выбранных файлов чертежей в Autodesk 360. | Заменяется на ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН. Кроме того, изменен процесс автоматической загрузки. Теперь он будет включен (или выключен) для всех чертежей в диалоговом окне "Параметры", вкладка Autodesk 360. | X | X |
ОТКРЫТЬНАМОБИЛ | Отправка уведомления на мобильное устройство при открытии текущего чертежа. | Уведомление приходит по электронной почте. | X | X |
AUTOCOMPLETEDELAY | Управлением временем, которое должно пройти перед появлением автоматических функций клавиатуры в командной строке. | Заменено командой INPUTSEARCHDELAY | X | X |
AUTOCOMPLETEMODE | Управление тем, какие типы автоматизированных функций клавиш доступны в командной строке. | Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК | X | X |
AUTOLOAD | Определение способа автоматической загрузки определенных исполняемых файлов в AutoCAD. | Заменено системной переменной SECURELOAD. | X | |
AUTOLOADPATH | Управление папкой, из которой AutoCAD загружает файлы acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx и acad.dvb. | Заменено системными переменными TRUSTEDDOCDOMAINS и TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
LISPENABLED | Указание того, включена ли функция AutoLISP для текущего сеанса AutoCAD. | Заменено системной переменной SAFEMODE. | X | |
ONLINEDOCUMENTS | Сохранение открытия и сохранения файлов чертежей непосредственно в Autodesk 360. | Удалено. | X | X |
ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ | Получение ссылки на текущий документ, чтобы вставить ее или отправить по электронной почте. | Удалено из программы. | X | X |
ВЫГРУЗУПР | Управление выгрузкой дополнительных документов. | Удалено из программы. | X | X |
СООБЩЕНИЯ | Отображение сообщений об обновлениях в чертежах AutoCAD WS. | Удалено из программы. | X | X |
ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ | Вызов веб-браузера для доступа ко всей онлайн-документации. | Удалено из программы. | X | X |
ОТКРЫТЬОНЛАЙН | Открытие текущего чертежа в AutoCAD WS. | Удалено из программы. | X | X |
Общий доступ | Обеспечение доступности текущих чертежей для других пользователей AutoCAD WS. | Заменено на ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП. | X | X |
SHAREWITHSEEK | Загрузка выбранного блока или текущего чертежа на веб-сайт Autodesk Seek. | Удалено из программы. | X | X |
ВЫГРУЗИТЬ | Выгрузка текущего документа в Autodesk 360. | Удалено из программы. | X | X |
ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ | Открытие диалогового окна файла для загрузки дополнительных документов. | Удалено из программы. | X | X |
WHATSNEW | Открытие семинара по новым возможностям. | Удалено из программы. | X | |
ACISOUTVER | Контролирует версию ACIS файлов SAT, созданных с помощью команды ACISOUT. | Удалено из программы. | X | |
PROXYWEBSEARCH | Способ проверки адаптеров объектов программой AutoCAD. | Удалено из программы. | X | X |
RASTERPREVIEW | Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. | Заменено на THUMBSAVE. | X | X |
