Перейдите на вкладку "Главная" панель "Свойства" "Тип линий". найти
Если тип линий, который нужно использовать, есть в раскрывающемся списке, щелкните его, чтобы сделать текущим.
Если тип линий, который нужно использовать, отсутствует в раскрывающемся списке, выберите "Другое". В диалоговом окне "Диспетчер типов линий" нажмите "Загрузить" и используйте один из следующих способов.
Выберите тип линий и нажмите кнопку "Текущий", чтобы этот тип линий использовался при рисовании всех вновь создаваемых объектов.
Выберите значение ПОСЛОЮ для построения новых объектов с типом линий, назначенным текущему слою.
Выберите значение ПОБЛОКУ для построения новых объектов с типом линий "Непрерывный", пока они не будут объединены в блок. При вставке в чертеж блока объектам блока назначается текущий тип линий, заданный в чертеже.
Прим.: Для загрузки нескольких типов линий используется клавиша CTRL, а для загрузки диапазона типов линий — клавиша SHIFT.
