Тип линий описывается повторяющейся последовательностью штрихов, точек и пробелов, наносимых вдоль прямой или кривой. Типы линий можно присваивать как слоям, так и отдельным объектам чертежа.
Все новые объекты создаются с использованием текущего типа линий, который отображается на палитре свойств и на вкладке "Главная" панели "Свойства" ленты, когда нет выбранных объектов.
В некоторые определения типов линий включены текст и символы.
Прежде чем использовать различные типы линий, необходимо загрузить их из файла определения типов линий (LIN) с помощью команды ТИПЛИН Диспетчера типов линий или в столбце "Тип линий" окна "Диспетчер свойств слоев". После загрузки типа линий и сохранения чертежа определение типов линий сохраняется в чертеже.
Доступно два файла определений типов линий: acad.lin для британских единиц измерения и acadiso.lin для метрических единиц. Типы линий ACAD_ISO можно выводить на печать с использованием параметра толщины пера по ISO.
Неиспользуемые определения типов линий можно удалить из чертежа с помощью команды ОЧИСТИТЬ или путем их удаления из диспетчера типов линий. Нельзя удалить типы линий ПОБЛОКУ, ПОСЛОЮ и CONTINUOUS.
Масштаб типа линий можно изменять как глобально для всех объектов, так и явным образом для каждого.
Для получения отображаемого масштаба типа линий текущий масштаб умножается на глобальный масштаб.
На листе по умолчанию масштаб типа линий в различных видовых экранах листа автоматически рассчитывается на основе единиц пространства листа, независимо от масштаба отображения объектов. Если требуется создать новый видовой экран листа, используйте команду ВСЕРЕГЕН для обновления отображением масштаба типа линий.
Пользователь имеет возможность центрировать образец типа линий в пределах каждого сегмента полилинии, а также задавать способ отображения типов линий для коротких сегментов. Если линия слишком коротка для того, чтобы вместить одну штриховую последовательность, то между двумя конечными точками будет проведена непрерывная линия, как показано на иллюстрации ниже.
Рекомендуется уменьшать масштаб типов линий для подобных сегментов.
Для полилинии имеется возможность центрировать образец типа линий в пределах каждого сегмента, либо размещать его непрерывно по всей ее длине. Управляет этими режимами системная переменная PLINEGEN.
