Изменение межстрочного интервала многострочного текстового объекта
Перейдите на вкладку "Вид"панель "Палитры" "Свойства".найти
Выберите многострочный текстовый объект, который нужно изменить.
В поле "Стиль межстр. интервала" выберите одну из опций:
Минимум. Автоматический подбор интервала на основе размера самого высокого символа строки. Чем выше символы строки, тем больше интервал до соседних строк. Данная опция используется по умолчанию.
Точно. Использование одинакового интервала между всеми строками многострочного текстового объекта, независимо от параметров форматирования отдельных фрагментов, например, шрифта и высоты символов.
Измените межстрочный интервал, введя новое значение для любой из следующих параметров. Две опции межстрочного интервала предоставляют различные способы задания параметров:
Межстрочный интервал. Установка межстрочного интервала, кратного одинарному интервалу. Одинарный межстрочный интервал равен 1,66 высоты символов.
Интервал между линиями. Установка межстрочного интервала по абсолютному значению в единицах чертежа. Абсолютные значения можно задавать в интервале от 0,0833 до 1,3333.
Прим.: После выхода из палитры свойств другие параметры межстрочных интервалов примут значения, соответствующие введенной пользователем величине.
