Межстрочный интервал в многострочном тексте
Межстрочный интервал определяет расстояние между базовыми линиями двух соседних строк текста. Значение межстрочного интервала устанавливается сразу для всего многострочного текстового объекта, а не только для выделенных строк.
Интервал между строками может иметь какое-либо фиксированное численное значение или устанавливаться кратным одинарному интервалу. Одинарный межстрочный интервал равен 1,66 высоты символов.
Используемый по умолчанию параметр "Минимум" обеспечивает автоматический подбор межстрочного интервала для тех строк, которые содержат символы разной высоты. Способ задания межстрочного интервала "Точно" удобно использовать при создании таблиц.
Чтобы интервал между строками различных многострочных текстовых объектов имел одинаковое значение, для всех объектов следует использовать параметр "Точно" и одно и то же значение межстрочного интервала.
Прим.:
При использовании параметра "Точно" для текстов с неоднородной высотой символов наиболее высокие из них могут накладываться на символы соседних строк.
