Адаптация команд
Можно создавать, редактировать и размещать команды в пользовательском интерфейсе.
Для создания команд и управления ими можно использовать панель "Список команд" в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Предусмотрены следующие способы создания команд: создание команды заново; создание команды путем копирования существующей команды; редактирование свойств существующей команды. При добавлении команды в элемент пользовательского интерфейса создается ссылка на команду. При внесении изменений в команду это отражается везде, где на команду ссылается файл CUIx.
В следующей таблице приведены свойства команды "Масштаб" в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".
Свойства команды "Масштаб" на панели "Список команд"
Элемент панели свойств
Описание
Пример
Имя
Задает строку, которая используется как исходное имя элемента при добавлении команды в интерфейс пользователя или в качестве части подсказки.
Масштаб
Описание
Задание строки, отображаемой в составе базовой подсказки для команды.
Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций
Дополнительный файл справки
Задание имени файла XAML и идентификатора справки в файле, определяющем дополнительную подсказку для команды.
Прим.: Дополнительные подсказки внутренне назначены для всех стандартных команд.
Выводимое имя команды
Задание строки, содержащей имя команды AutoCAD, которая связана с макросом, назначенным команде.
МАСШТАБ
Макрос
Задание макроса, который будет выполняться при вызове команд с помощью пользовательского интерфейса.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
Теги
Задание ключевых слов, связанные с командой. Теги предоставляют дополнительную информацию для поиска при помощи поля "Поиск" в меню приложения.
Код элемента
Задание тега, однозначно идентифицирующего команду.
ID_Scale
Малое изображение
Задание идентификатора ресурса или имени файла для небольшого изображения ресурса (16 × 16).
RCDATA_16_SCALE
Большое изображение
Задание идентификатора ресурса или имени файла для большого изображения ресурса (32 × 32).
RCDATA_32_SCALE
