Адаптация пользовательского интерфейса выполняется путем изменения файла адаптации CUIx, основанного на формате XML, в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ).
Можно редактировать файлы адаптации (CUIx) для внесения следующих изменений:
- добавлять, удалять или изменять элементы пользовательского интерфейса, таких как вкладки и панели ленты и панели "Быстрый доступ";
- создавать или изменять рабочие пространства;
- создавать или изменять макросы и подсказки для команд;
- создавать или изменять операции при двукратном нажатии;
- создавать или изменять горячие клавиши и временные переопределения;
- управлять свойствами, отображаемыми при использовании подсказок для ролловеров и палитры быстрых свойств;
- создавать и загружать файлы адаптации (CUIx).
Адаптируемые элементы пользовательского интерфейса
Редактор АПИ позволяет создавать команды, используемые для определения операций элемента пользовательского интерфейса, и управлять ими. После определения команду можно использовать для создания кнопки или для задания реакции на операцию в области чертежа. Можно выполнить адаптацию следующих элементов:
- Панель инструментов быстрого доступа
- Вкладки ленты
- Панели ленты
- Конфигурации контекстных вкладок ленты
- Панели
- Раскрывающиеся меню
- Быстрые свойства
- Подсказки для ролловеров
- Контекстные меню
- Комбинации клавиш и клавиши временного переопределения
- Операции, выполняемые по двойному щелчку
- Кнопки мыши
- Рабочие пространства
- Старые элементы интерфейса пользователя (планшеты, кнопки планшета и меню мозаики изображений)
