Файл комплекта, содержащий несколько файлов на основе XML и пользовательских файлов изображений. Каждый из файлов на основе XML содержит данные по отдельному типу элементов пользовательского интерфейса, который доступен для адаптации.
Объект, который является частью пользовательского интерфейса и может быть адаптирован.
В Windows это могут быть панель и вкладка ленты, панель "Быстрый доступ" и т. д. Такому объекту соответствует узел на панели "Адаптации <имя файла>", содержащий элементы интерфейса пользователя. В Mac OS это меню или набор инструментов.
Отдельные компоненты элемента пользовательского интерфейса.
В Windows это может быть кнопка на панели ленты, раскрывающийся список на панели "Быстрый доступ", команда, которая запускается с помощью клавиши быстрого вызова, и т. д. В Mac OS это может быть элемент меню или инструмент в наборе инструментов.
Набор команд и их ввод, выполняемые в определенной последовательности для выполнения той или иной задачи черчения.
Немодальный элемент интерфейса, который может быть закреплен или свободно перемещаться за пределами области чертежа.
В Windows к палитрам относятся палитра свойств, Диспетчер свойств слоев, командная строка и т. д. В Mac OS к палитрам относятся инспектор свойств, слои, командная строка и т. д.
Имя, присвоенное файлу CUIx для определения компонентов адаптации в различных загруженных файлах адаптации CUIx. До введения в продуктах на базе AutoCAD 2006, группа адаптации называлась "Группа меню".
Уникальный идентификатор элемента пользовательского интерфейса. В более ранних версиях идентификатор элемента назывался тегом.
Организационная структура, используемая для компоновки команд и элементов управления, отображаемых на пульте управления, имеющемся в программах версии, предшествовавшей версии на основе AutoCAD-2009. Начиная с продуктов на базе AutoCAD 2010 пульт управления был заменен лентой.
Файл CUIx, управление которым обычно осуществляет администратор или менеджер по САПР. Обычно файл хранится в сетевой папке, и к нему имеют доступ многие пользователи. Пользователи имеют доступ только для чтения для предотвращения изменения содержимого в файле. Часто администратор или менеджер по САПР создает корпоративный файл адаптации CUIx путем изменения основного файла CUIx по умолчанию и сохранения его в общедоступной сетевой папке. После этого этот файл можно указывать в диалоговом окне "Настройка".
Файл XML, в котором хранятся данные адаптации для программ, начиная с продуктов на базе AutoCAD 2006 и заканчивая продуктам на базе AutoCAD 2009. Файл АПИ был заменен введением файла CUIx. Файл АПИ можно преобразовать в файл CUIx с помощью вкладки "Перевести" редактора НПИ (команда CUI).
Файл на основе ASCII, в котором хранятся данные меню адаптации в продуктах на базе AutoCAD 2005 и более ранних версий. С помощью вкладки "Передача" в редакторе АПИ (команда НПИ) можно преобразовать файл MNS в файл CUIx.
Файл на основе ASCII, используемый в качестве шаблона для задания содержимого файла MNS в продуктах на базе AutoCAD 2005 и более ранних версий. С помощью вкладки "Передача" в редакторе АПИ (команда НПИ) можно преобразовать файл MNU в файл CUIx.
Файл CUIx, определяющий большую часть элементов пользовательского интерфейса (включая стандартные панели и вкладки ленты, панели "Быстрый доступ", горячие клавиши и т. д.) и автоматически загружающийся при запуске программы.
Элемент интерфейса, отображающий вкладки, составленные из панелей, содержащих команды и элементы управления, которые могут быть закреплены горизонтально или вертикально в главном окне программы.
Организационная структура, используемая для компоновки команд и элементов управления для отображения на ленте или в качестве плавающего элемента интерфейса.
Файл CUIx, который не определен как основной или корпоративный файл адаптации CUIx. Файлы частичной адаптации CUIx можно загружать и выгружать по мере необходимости во время сеанса работы с чертежом.
Элемент интерфейса, находящийся выше ленты, по умолчанию и обеспечивающий доступ к основным инструментам управления файлами чертежей.
Семейство элементов интерфейса пользователя, включая содержимое, свойства, состояния отображения и папку.
Элемент интерфейса, в котором показаны группы инструментов, состоит из команд и всплывающих меню (или раскрывающихся списков), которые отображаются вертикально за пределами области чертежа.
Организационная структура, используемая для компоновки команд и всплывающих меню (или раскрывающихся списков), отображаемых в палитре "Наборы инструментов".
