Открытие чертежей
Открытие чертежей выполняется так же, как и в других приложениях. Кроме того, возможен выбор одного из альтернативных методов.
Файлы чертежей TrustedDWG™
Файлы DWG, DWT и DWS, созданные в приложениях Autodesk и в приложениях на основе RealDWG™, являются файлами оригинального формата Autodesk. При открытии файла формата TrustedDWG в строке состояния отображается соответствующий значок.
Если системной переменной DWGCHECK присвоено значение "Вкл." (1), то открывается окно предупреждения, если
  • Формат файла чертежа — это формат версии 14 AutoCAD или более поздней версии и
  • Исходный файл чертежа не был создан в приложении Autodesk или приложении на базе RealDWG.
Для получения подробной информации по TrustedDWG щелкните на значке TrustedDWG.
Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, используется по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов.
Можно указать собственную папку по умолчанию.
Обработка отсутствующих ссылок
При открытии чертежа появляется уведомление, если ссылка не может быть найдена. В диалоговом окне задач "Ссылки - необработанные файлы ссылок" нажмите "Обновить местоположение файлов, на которые указывают ссылки", чтобы открыть палитру "Внешние ссылки" и внести изменения, связанные с отсутствующими внешними ссылками.
В следующей таблице приведены некоторые ссылки, которые могут отсутствовать, и способы их обработки.
Типы отсутствующих ссылок Описание
Внешние ссылки
Отсутствие внешних ссылок — результат того, что программа не может обнаружить последнее известное местоположение внешней ссылки, растрового изображения или подложки. Для обнаружения отсутствующей внешней ссылки следует найти файл и обновить его местоположение с помощью палитры "Внешние ссылки".
Сведения об обнаружении отсутствующих файлов чертежей, на которые имеются ссылки, см. в разделе
  • Обработка отсутствующих внешних ссылок
  • Вставка файлов растровых изображений
  • Вставка файлов как подложек
Формы
Отсутствие файлов формы часто является результатом использования пользовательских форм для типа линии. Выполните поиск отсутствующего файла типа линии или поместите файл формы в одну папку с чертежом или в одну из папок вспомогательных файлов, указанных в диалоговом окне "Параметры".
Сведения о файлах пользовательских форм в типах линий см. в параграфе "Формы" в разделе "Пользовательские типы линий".
Чтобы избежать появления "отсутствующих" файлов при совместной работе над чертежами специалистами из разных организаций, используется процедура формирования комплектов.
Работа с чертежами во время загрузки (недоступно в AutoCAD LT)
Работа с чертежами может выполняться до завершения загрузки. Это особенно удобно при работе с большими чертежами и позволяет немедленно приступить к работе с ними. Чтобы воспользоваться данной возможностью, следующие условия должны быть выполнены.
  • Чертеж должен быть сохранен в пространстве листа.
  • Для системной переменной OPENPARTIAL должно быть установлено значение 1.
  • Системной переменной INDEXCTL должно быть присвоено значение, отличное от нуля.
При соблюдении данных условий возможно создание и изменение видимых объектов, панорамирование или зумирование, выключение или замораживание слоев, а также выполнение любых других операций, не требующих отображения невидимых при последнем сохранении чертежа.
Прим.: При соблюдении данных условий не гарантируется корректная работа средства быстрого просмотра.
Работа с большими объектами
Начиная с версии формата файлов чертежей AutoCAD 2010 файлы чертежей поддерживают большие размеры, нежели в предыдущих версиях. Увеличение предельных размеров объектов позволяет создавать более крупные и сложные модели. Применение увеличенных лимитов размеров объектов может привести к проблемам совместимости с AutoCAD 2007 и более ранними форматами файлов чертежей.
При работе с чертежами, которыми предполагается обмениваться с другими пользователями программ на основе AutoCAD 2009 и более ранних версий, установите для системной переменной LARGEOBJECTSUPPORT значение 0. Такое значение этой системной переменной выдает предупреждение, если чертеж содержит большие объекты, которые не могут быть открыты в продуктах, более ранних, чем AutoCAD 2010.
Восстановление поврежденных файлов чертежей
При определенных обстоятельствах возможно повреждение файла чертежа. Это может привести к аппаратным проблемам или ошибкам при передаче. Если файл чертежа поврежден, то его можно восстановить.
