Макросы могут быть приостановлены с помощью обратной косой черты (\) в месте, где требуется ввод данных пользователем.
В следующем примере команда КРУГ приостанавливается и отображается запрос на задание центральной точки окружности. Следует обратить внимание на то, что после обратной косой черты (\) пробел не ставится.
^C^C_.circle \1
В этом примере при выполнении макроса запускается команда -СЛОЙ и вводится параметр отключения. Пользователю затем отображается запрос на ввод имени слоя для отключения перед выходом из команды.
^C^C_.-layer off \;
Обычно макрос меню возобновляет свою работу сразу после того, как введен параметр, например координаты точки. Поэтому нельзя создать такой макрос, который воспринимал бы переменное число параметров (как при выборе объектов), а затем возобновлял свою работу. Однако существует исключение для команды ВЫБРАТЬ: в ней обратная косая черта (\) задерживает выполнение команды до тех пор, пока набор объектов не будет полностью сформирован. Рассмотрим пример:
^C^C_.select \_.change previous ;properties color blue ;
В данном макросе используется команда ВЫБРАТЬ, чтобы выбрать один или несколько объектов (^C^C_.select \). Затем происходит вызов команды ИЗМЕНИТЬ. В качестве ссылки ей передается набор объектов с помощью параметра "Предыдущий", и цвет выбранных объектов изменяется на синий (_.change previous ;properties color blue ;).
Выполнение макроса может не возобновиться после первого ввода в следующих случаях.
