-ПРИСОЕДИНИТЬ (команда)
Используется в командной строке для вставки ссылок на внешние файлы, например другие чертежи, растровые изображения и подложки.
Можно вставлять чертежи (DWG), а также файлы DWF, DWFx, PDF и DGN. Используя этот метод, можно также вставить облака точек (файлы RCS и RCP) (недоступно в AutoCAD LT).
Список запросов может варьироваться в зависимости от типа файла, выбранного для присоединения.
Запросы для подложек DWF и DWFx
Путь к файлу
Задание местоположения и имени файла в формате DWF или DWFx.
Имя листа
Задание имени листа.
Определение нескольких листов.
Вывод списка листов, доступных в данном файле DWF или DWFx. Этот параметр используется в том случае, если имя листа неизвестно.
Точка вставки
Он определяет место присоединения нижнего левого угла подложки. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Базовый размер изображения
Задание высоты и ширины изображения-подложки.
Масштабный коэффициент
Задание относительного масштаба подложки. Например, при задании коэффициента 0,5 подложка отображается в половинном размере.
Поворот
Ввод угла поворота для подложки.
Запросы для подложек PDF
Путь к файлу
Задание местоположения и имени PDF-файла.
Номер страницы
Задание номера страницы.
Определение нескольких страниц.
Вывод списка страниц, доступных в данном файле PDF. Введите символ * (звездочка), чтобы определить количество страниц в файле.
Точка вставки
Определяется место присоединения нижнего левого угла подложки. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Задание высоты и ширины PDF-файла.
Поворот
Запросы для подложек DGN
Путь к файлу
Задание местоположения и имени файла DGN.
Имя модели
Задание имени модели.
Определение нескольких моделей.
Вывод списка страниц, доступных в данном файле DGN.
Точка вставки
Отображение высоты и ширины подложки.
Поворот
Запросы для изображений
Путь к файлу
Ввод местоположения и имени файла изображения.
Точка вставки
Определяется место присоединения нижнего левого угла изображения. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Отображение высоты и ширины изображения в единицах.
Задание относительного масштаба изображения. Например, при задании коэффициента 0,5 подложка отображается в половинном размере.
Поворот
Запросы для внешних ссылок
Путь к файлу
Ввод местоположения и имени файла, на который ссылается пользователь.
Тип ссылки
Определение способа вставки файла: в качестве подложки или в качестве наложения. Нажмите клавишу Enter, чтобы вставить файл как подложку (вставка).
Прим.: В отличие от вставленных внешних ссылок, наложенные внешние ссылки не включаются, когда выполняется вставка или наложение чертежа в другой чертеж в качестве внешней ссылки.
Точка вставки
Определение места присоединения нижнего левого угла внешней ссылки. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Масштаб
Определение коэффициента масштабирования при вставке по осям X, Y и Z.
X, Y и Z
Установка коэффициента масштабирования отдельно для осей X, Y и Z.
Повернуть
Определение угла поворота для вложения.
ПМасштаб
Определение общего коэффициента масштабирования для изображения предварительного просмотра, отображаемого на курсоре при задании точек на экране.
PX, PY и PZ
Определение отдельно для осей X, Y и Z коэффициента масштабирования для изображения предварительного просмотра, отображаемого на курсоре при задании точек на экране.
ППоворот
Определение угла поворота для изображения предварительного просмотра, отображаемого на курсоре при задании точек на экране.
Отображение высоты и ширины внешней ссылки в единицах.
Задание относительного масштаба внешней ссылки. Например, если базовый размер изображения составляет 36 x 24 единицы, при вводе коэффициента масштабирования 2 внешняя ссылка будет отображаться с размером 72 x 48 единиц.
Ед. изм
Изменение типа единиц измерения для внешней ссылки.
Запросы облака точек
(отсутствует в AutoCAD LT).
Путь к файлу
Определение пути и имени файла для присоединяемого облака точек.
Точка вставки
Определение места присоединения точки вставки облака точек к чертежу. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Определение относительного масштаба добавленного облака точек. Например, для вставки облака точек в половинном размере введите 0,5.
Угол поворота
Определение угла поворота вставляемого облака точек.
