При использовании нескольких устройств указания можно создать несколько конфигураций для упрощения процесса переключения между устройствами.
При настройке введенная информация об указывающем устройстве записывается в файл настройки.
Обычно одного набора настроек достаточно, но в некоторых случаях требуется несколько наборов настроек. Например, если на протяжении всей работы используется мышь, но иногда требуется использовать большой графический планшет, можно настроить систему для использования нескольких наборов настроек вместо того, чтобы перенастраивать конфигурацию при каждой смене устройства.
Задание альтернативного файла настройки производится с помощью атрибута командной строки /c.
