AutoCAD и программные продукты на основе AutoCAD, включая AutoCAD LT, можно настроить для повышения производительности и использования стандартов оформления.
Ниже приведен список доступных параметров адаптации.
- Организация файлов.Существует возможность организации программных и вспомогательных файлов, а также файлов чертежей AutoCAD. Например, в каждом проекте можно создать отдельные папки для вспомогательных файлов (команда НАСТРОЙКА).
- Создание пользовательских файлов шаблонов чертежей. Можно создать пользовательские шаблоны чертежей (DWT), которые будут использоваться при создании других чертежей. Файлы шаблонов чертежей могут содержать часто используемые слои, блоки и стили, которые можно использовать в определенных проектах или во всех чертежах. (команда СОХРАНИТЬКАК)
- Задание псевдонимов команд. Можно определять простые псевдонимы, или сокращенные имена, часто используемых команд путем изменения файла AutoCAD PGP acad.pgp или в LT AutoCAD acadlt.pgp. Например, может оказаться удобнее вызывать команду БЛОК вводом в командной строке единственной буквы б.
- Определение записей и синонимов автоисправления. Можно задать записи (AutoCorrectUserDB.pgp) и синонимы (acadSynonymsGlobalDB.pgp), используемые в качестве автоисправления, для команд, в которых часто допускаются ошибки или стандартное имя которых может быть забыто.
- Создание пользовательских типов линий, образцов штриховок, форм и текстовых шрифтов. Можно создать файлы типов линий (LIN), образцов штриховки (HAT), форм (SHP) и текстовых шрифтов (SHX), которые соответствуют стандартам вашей компании. Формы и текстовые шрифты не могут быть скомпилированы для использования в AutoCAD LT.
- Адаптация пользовательского интерфейса. Можно создавать и изменять файлы адаптации (CUI/CUIx) и таким образом управлять сразу несколькими аспектами пользовательского интерфейса. (команда НПИ).
- Автоматизация повторяющихся задач с помощью сценариев. Можно создать файл сценария (SCR), который определяет и выполняет последовательный набор команд с предварительно определенными входными данными. Например, можно создать сценарий, который создает слои и добавляет основную надпись. Сценарии также используются для печати чертежей определенным образом: можно написать файл сценария, который поочередно открывает чертежи, включает и отключает определенные слои и выполняет команду ПЕЧАТЬ (команда ПАКЕТ).
Ниже представлен список дополнительных параметров адаптации и программирования, недоступных в AutoCAD LT.
- Запуск внешних программ и утилит из среды AutoCAD. Можно создать псевдоним, который запускает приложение, находящееся вне программы. Из AutoCAD можно, например, скопировать или удалить файл путем добавления соответствующей внешней команды к файлу параметров программы (PGP) с именем acad.pgp Недоступно в AutoCAD for Mac.
- Запись макросов операций. Можно записать команды и введенные значения и сохранить их в файле макроса операции (ACTM) для автоматизации повторяющихся задач. Недоступно в AutoCAD for Mac. (команда ОПЕРЗАПИСЬ)
- Переопределение команд AutoCAD. Можно переопределить команды, чтобы они соответствовали дополнительным сообщениям и инструкциям, или для замены стандартного поведения команды. Например, можно создать систему управления чертежами, в которой команда ПОКИНУТЬ переопределена для записи информации о стоимости в файл журнала перед завершением сеанса AutoCAD (команда ДАКОМ).
Ниже представлен список дополнительных параметров адаптации и программирования, доступных в AutoCAD и AutoCAD LT только в ОС Windows.
- Адаптация инструментальных палитр. Можно создать инструменты путем перетаскивания объектов из чертежа в область инструментальной палитры или команды из Редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Можно создавать новые инструментальные палитры для упорядочения инструментов (команда АДАПТАЦИЯ).
- Создание файлов пользовательских шаблонов публикации. Можно создать файлы пользовательских шаблонов (PWT) для задания общих параметров при публикации чертежа с помощью Мастера публикации в Интернете (команда ОПУБЛИКОВАТЬ).
- Адаптация строки состояния. С помощью языка строковых выражений DIESEL и системной переменной MODEMACRO в строку состояния можно выводить такую дополнительную информацию, как дата, время и параметры системных переменных, а с помощью языка AutoLISP – другую используемую информацию. AutoLISP недоступен в AutoCAD LT.
