ФАСКА (команда)
Построение фасок в местах пересечения объектов.
найти
Заданные значения расстояния и углов применяются в порядке выбора объектов.
Соединять фаской можно линии, полилинии, лучи и прямые.
Если программа поддерживает 3D-моделирование, также можно соединять фаской 3D-тела и поверхности. Если для соединения фаской выбрана сеть, перед выполнением операции ее можно преобразовать в тело или поверхность. (отсутствует в AutoCAD LT).
Отображаются следующие запросы.
Первый отрезок
Определяет первую из двух кромок для определения 2D фаски.
При выборе линий или полилиний их длины регулируются для соответствия длине линии фаски. Можно удерживать нажатой клавишу SHIFT при выборе объектов для замены значения текущих расстояний фаски на 0.
Если выбранные объекты являются линейными сегментами двумерной полилинии, они должны быть либо смежными, либо разделенными одним сегментом. Если они разделены другим сегментом полилинии, команда ФАСКА удалит сегмент, разделяющий их, и заменит его фаской.
Также можно выбрать ребро 3D-тела для создания фаски, а затем указать, какая из двух смежных поверхностей является базовой поверхностью. (отсутствует в AutoCAD LT).
Задайте параметр выбора поверхности
Если ввести o или нажать ВВОД, выбранная поверхность устанавливается в качестве базовой. Если ввести с, выбранной становится вторая поверхность, смежная с указанным ребром.
После выбора базовой поверхности нужно указать, какие из ее ребер участвуют в снятии фасок. Ребра можно выбирать по отдельности или все вместе.
Ребро
Позволяет указывать ребра по отдельности.
Замкнутый контур
Переключение в режим выбора замкнутых контуров.
Замкнутый контур грани
Выбор всех ребер базовой поверхности.
Отменить
Отменяет предыдущую операцию в команде.
Полилиния
Построение фасок вдоль всей полилинии.
Пересекающиеся сегменты полилинии соединяются фаской в каждой вершине полилинии. Линии фасок становятся новыми сегментами полилинии.
Если полилиния включает сегменты, которые намного короче длины фаски, у этих сегментов фаска не снимается.
Прим.: Также можно строить фаску по конечным точкам разомкнутой полилинии, выбрав сегмент полилинии прежде, чем задать этот параметр.
Длина
Задание длин фасок (расстояний от выбранного пересечения до концов линии фаски).
Если оба значения длины заданы равными нулю, команда ФАСКА удлиняет или обрезает две линии так, чтобы они заканчивались в одной точке.
Угол
Задание в качестве параметров фаски одной из ее длин и величины угла.
Обрезка
Определяет, обрезает ли команда ФАСКА выбранные грани по конечным точкам фаски.
Прим.: Включение обрезки устанавливает системной переменной TRIMMODE значение 1. Отключение обрезки присваивает системной переменной TRIMMODE значение 0.
Если системной переменной TRIMMODE установлено значение 1, команда ФАСКА обрезает пересекающиеся линии по конечным точкам линии фаски. Если выбранные линии не пересекаются, команда ФАСКА удлинит или обрежет их так, чтобы они пересеклись. Если переменной TRIMMODE установлено значение 0, фаска снимается без обрезки выбранных линий.
Метод
Определяет, использует ли команда ФАСКА для построения фаски значения двух длин или значение длины и величину угла.
Несколько
Создает фаски для кромок нескольких наборов объектов.
Выражение
Управление длиной фаски с помощью математического выражения. Список допустимых операторов и функций см. в разделе "Управление геометрией с помощью диспетчера параметров".
