Отображение списка слоев в чертеже и их свойств.
Можно добавлять, удалять или переименовывать слои, изменять их свойства, устанавливать переопределения свойств видовых экранов в видовых экранах листа, а также добавлять описания слоев. В Диспетчере свойств слоев есть панель "Фильтры" и панель списка слоев. Фильтры слоев определяют, какие слои будут отображены в списке слоев, а также с их помощью можно вносить изменения сразу в группе слоев.
Диспетчер свойств слоев всегда обновляется и отражает текущее состояние свойств слоев и фильтр, выбранный в текущем пространстве: пространстве модели, листа или в пространстве модели в видовом экране листа.
Отображаются следующие параметры.
Отображается имя текущего слоя.
Текущий слой отображается в левом верхнем углу Диспетчера свойств слоев. Текущий слой также обозначается зеленым символом в списке слоев.
Фильтрация списка по имени при вводе символов в текстовом поле.
Поле поиска слоя находится в верхнем правом углу Диспетчера свойств слоев.
Отображение диалогового окна "Свойства фильтра слоя", где можно создать фильтр на основе параметров и свойств слоя.
Создание фильтра, содержащего слои, которые можно выбрать и перетащить в фильтр.
Отображение Диспетчера конфигураций слоев, где можно сохранить текущие настройки свойств слоев в конфигурации слоев и позднее восстановить эти настройки.
Создание нового слоя с именем по умолчанию, которое можно немедленно изменить. Новый слой наследует свойства выделенного в списке слоев.
Создание нового слоя выполняется под выделенным текущим слоем.
Создание нового слоя и замораживание его во всех существующих видовых экранах листа. Эта кнопка имеется на вкладке "Модель" или на вкладках "Лист".
Удаляет выбранные слои. Можно удалять только неиспользуемые слои. Невозможно удалить слои 0 и DEFPOINTS, слои с объектами (включая объекты в определениях блоков), текущий слой, а также слои, зависимые от внешних ссылок.
Слои в частично открытых чертежах также рассматриваются в качестве ссылочных и не могут быть удалены. (Не применяется к версии AutoCAD LT.)
Установка выбранного слоя текущим. Новые объекты автоматически помещаются на текущий слой. (системная переменная CLAYER)
Показывает имя текущего фильтра, число отображаемых в списке слоев и число слоев в чертеже.
Отображение всех слоев, не удовлетворяющих критериям выбранного фильтра слоев.
Отображает список значков, чтобы показать используются ли слои. (системная переменная SHOWLAYERUSAGE)
Для чертежа со множеством слоев следует отключить этот параметр с целью повышения производительности.
Обновление порядка списка слоев и сведений о статусе слоев.
Отображение диалогового окна "Параметры слоев", где можно задать различные параметры отображения.
Отображение иерархического списка фильтров слоев в чертеже. Фильтры определяют слои, перечисленные в Диспетчере свойств слоев. Самый верхний узел ("Все") выводит все слои чертежа.
На панели "Фильтры" можно выполнить следующие операции.
Дополнительные фильтры слоев отображаются в следующих случаях.
Доступ к командам фильтров, выбранных на панели "Фильтры", включая "Все" и "Все используемые слои".
Изменение состояния видимости слоев в выбранном фильтре.
Определение состояния блокировки слоев в выбранном фильтре.
Управление настройками замораживания слоев в выбранных фильтрах на текущем видовом экране листа.
Замораживание всех слоев, не включенных в выбранный фильтр.
Отображение диалогового окна "Свойства фильтра слоя", в котором можно создать новый фильтр свойств слоя на основе имен слоев и свойств слоев, таких как цвет и стиль печати.
Создание нового группового фильтра слоев. Ввести новое имя. Выбрать опцию "Все" или любой другой фильтр слоев в области структуры для отображения слоев в списке, и затем перетащить слои из списка в фильтр новой группы слоев в области структуры.
Преобразование выбранного фильтра по свойствам в групповой фильтр.
Переименование выбранного фильтра слоев.
Удаление выбранного фильтра слоев. Пользователь не может удалить фильтры "Все", "Все используемые слои" или фильтры слоев внешних ссылок.
Отображение диалогового окна "Свойства фильтра слоев", где можно изменить определения выбранных фильтров свойств слоев. Этот параметр доступен, только если выбран фильтр свойств слоев.
Добавление или замена слоев в выбранном фильтре группы слоев. Этот параметр доступен, только если выбран групповой фильтр слоев.
Отображение слоев и фильтров слоев вместе с их свойствами и описаниями.
Если на панели "Фильтр" выбран фильтр слоев, то на панели списка будут отображены только слои, удовлетворяющие этому фильтру. Фильтр "Все" в области структуры отображает все слои и фильтры слоев чертежа. Если выбран фильтр свойств, но не существует слоев, которые соответствуют его определениям, то список будет пуст. Чтобы модифицировать свойство выбранного слоя или всех слоев в выбранном фильтре, необходимо щелкнуть мышью на значке данного свойства. Если для фильтра слоев отображается смешанный значок или значок "Разные", то данное свойство не является одинаковым для всех слоев в фильтре.
Указывает тип элемента: фильтр слоя, используемый слой, пустой слой или текущий слой.
— слой является текущим
— слой используется
— слой не используется
— слой используется, и переопределения свойства включены в видовой экран листа
— слой не используется, и переопределения свойства включены в видовой экран листа
Отображается имя слоя или фильтра. Нажмите F2 для ввода нового имени.
Включение и отключение выбранных слоев. Включенные слои видны на экране и выводятся на печать. Отключенные слои не видны на экране и не выводятся на печать, даже если свойство "Печать" включено.
Замораживание выбранных слоев во всех видовых экранах, включая вкладку "Модель". Слои можно заморозить для повышения производительности и уменьшения времени регенерации при построении сложных чертежей.
Объекты на замороженных слоях не отображаются, не печатаются, не регенерируются, а также не выполняется их скрытие.
В чертежах, в которых поддерживается 3D-моделирование, они не визуализируются. (Не применяется к версии AutoCAD LT.)
Блокирование и разблокирование выделенных слоев. Объекты на блокированном слое не могут быть модифицированы.
Изменение цвета, присвоенного выбранным слоям. Щелкните имя цвета, чтобы отобразить диалоговое окно "Выбор цвета".
Изменение типа линий, присвоенного выбранным слоям. Щелкните имя типа линий, чтобы отобразить диалоговое окно "Выбор типа линий".
Изменение веса линий, присвоенного выбранным слоям. Щелкните имя веса линий, чтобы отобразить диалоговое окно "Вес линий".
Управление видимостью всех объектов на выбранном слое. Если прозрачность применена к отдельным объектам, свойство прозрачности объектов переопределяется настройкой прозрачности слоя. Для отображения диалогового окна "Прозрачность слоев" щелкните значение прозрачности.
Изменение стиля печати, присвоенного выбранным слоям. При работе с цветозависимыми стилями печати (когда системной переменной PSTYLEPOLICY присвоено значение 1) изменить стиль печати, связанный со слоем, невозможно. Щелкните имя стиля печати, чтобы отобразить диалоговое окно "Выбор стиля печати".
Управление возможностью вывода выбранных слоев на печать. Запрещение печати слоя не влияет на видимость его на экране. Слои, которые выключены или заморожены, не выводятся на печать, независимо от настроек в столбце "Печать".
Замораживание выбранных слоев на новых видовых экранах. Например, замораживание слоя DIMENSIONS на вновь созданных видовых экранах не позволяет видеть на них расположенные на этом слое размеры, но не влияет на их видимость на созданных ранее видовых экранах. Если же позднее на каком-либо из видовых экранов размеры должны присутствовать, для него можно переопределить состояние замороженности слоя.
Замораживание выбранных слоев на текущем видовом экране. Можно заморозить или разморозить слои на активном видовом экране, не меняя видимости слоев на других видовых экранах.
Опция "Замораживание на ВЭ" переопределяет настройку размораживания слоев в чертеже. Можно заморозить слой на текущем видовом экране, если он разморожен в чертеже, но нельзя разморозить слой на текущем видовом экране, если он заморожен или отключен в чертеже. Если слой отключен или заморожен в чертеже, то он не виден.
Установка переопределения цвета, соответствующего выбранному слою, в активном видовом экране листа.
Установка переопределения типа линий, соответствующего выбранному слою, в активном видовом экране листа.
Установка переопределения веса линий, соответствующего выбранному слою, в активном видовом экране листа.
Установка переопределения прозрачности, соответствующей выбранному слою, в активном видовом экране листа.
Установка переопределения стиля печати, соответствующего выбранному слою, в активном видовом экране листа. Параметры переопределения не видны в данном видовом экране или не выводятся на печать, если для визуального стиля данного чертежа установлено значение "Концептуальный" или "Реалистичный". При работе с цветозависимыми стилями печати (когда системной переменной PSTYLEPOLICY присвоено значение 1) задать переопределение стиля печати невозможно.
Необязательное текстовое описание слоя или фильтра слоев.
Предоставляет возможность изменения списка выбранных слоев и фильтров слоев.
Составление списка всех столбцов по их именам. Флажки, установленные напротив имен столбцов, указывают на то, что эти столбцы отображаются. У имен скрытых столбцов флажки отсутствуют. Функции "Замораживание на ВЭ", "Цвет ВЭ", "Тип линий ВЭ", "Вес линий ВЭ" и "Стиль печати ВЭ" доступны только в активном видовом экране листа.
Отображение диалогового окна "Адаптация столбцов слоев", в котором можно включать и отключать режим скрытия и отображения столбцов.
Отображение всех столбцов в соответствии с шириной их заголовков и содержащимися в них данными. Этот параметр доступен в контекстном меню, которое возникает при щелчке правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
Изменение ширины столбца, с тем чтобы увеличить до максимума пространство для отображения содержимого столбца. Этот параметр доступен в контекстном меню, которое возникает при нажатии правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
Изменение ширины всех столбцов, с тем чтобы увеличить до максимума пространство для отображения содержимого столбцов. Этот параметр доступен в контекстном меню, которое возникает при щелчке правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
Изменение ширины столбца с целью расширения отображения его содержимого. Этот параметр доступен в контекстном меню, которое возникает при щелчке правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
Фиксация (или освобождение) столбца и любых столбцов слева он него. Этот параметр доступен в контекстном меню, которое выводится при щелчке правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
Восстановление для всех столбцов принятых по умолчанию настроек отображения и стандартной ширины. Этот параметр доступен в контекстном меню, которое выводится при щелчке правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
Отображение панели фильтров слоев. Для скрытия панели необходимо отключить этот параметр.
Отображение фильтров слоев в верхней части панели "Список слоев". Снимите этот флажок, чтобы показать только слои на панели списка слоев.
Установка выбранного слоя текущим. (системная переменная CLAYER)
Создание нового слоя. Сразу после создания имя нового слоя по умолчанию можно отредактировать. Новый слой наследует свойства выделенного в списке при нажатии кнопки (цвет, состояние включенности и т.д.).
Изменение имени слоя.
Удаление выбранных слоев из файла чертежа. Можно удалять только неиспользуемые слои. Невозможно удалить слои 0 и DEFPOINTS, слои с объектами (включая объекты в определениях блоков), текущий слой, а также слои, зависимые от внешних ссылок.
Добавление или изменение текста описания выбранного слоя или, если фильтры слоя отображаются в списке слоев, фильтра. Если описание добавляется для фильтра, оно применяется ко всем слоям фильтра.
Удаление выделенных слоев из группового фильтра слоев, который выбран на панели "Фильтры".
Удаление новых слоев из фильтра несогласованных новых слоев. Данная настройка доступна, только если выбраны несогласованные слои.
Удаление переопределения одного или всех свойств на выбранных (или на всех) уровнях текущего или всех видовых экранов. В подменю, в зависимости от места расположения курсора в момент вызова контекстного меню, отображаются различные параметры. Чтобы удалить переопределение одного свойства, щелкните правой кнопкой мыши на этом переопределении. Этот параметр доступен только в видовых экранах листа.
Создание нового слоя и замораживание его во всех существующих видовых экранах листа, а также в новых видовых экранах.
Замораживание выбранного слоя во всех существующих видовых экранах листа, а также в новых видовых экранах.
Размораживание выбранного слоя во всех существующих видовых экранах листа, а также в новых видовых экранах.
Выделение всех слоев, отображенных в списке.
Отмена выделения всех элементов в списке слоев.
Выделение всех слоев, отображенных в списке, за исключением текущего слоя.
Выделение всего, что отображено в списке, за исключением выделенных в настоящий момент элементов.
Отображение всех слоев, не удовлетворяющих критериям выбранного фильтра свойств слоев.
Отображение списка фильтров слоев, включая фильтры "Все" и "Все используемые слои". Щелкните фильтр, чтобы применить его к списку.
Сохранение параметров текущего слоя для выбранной конфигурации слоев.
Отображение Диспетчера конфигураций слоев, где можно выбрать конфигурацию слоев, которую надо восстановить. Эта операция восстанавливает только параметры состояния и свойств, указанные в Диспетчере конфигураций слоев при сохранении конфигурации слоев.
