Диалоговое окно "Параметры слоя" (Диспетчер свойств слоев)
Управление поведением уведомлений для нового слоя, отображением изолированного слоя и другими параметрами интерфейса.
Способы доступа
В Диспетчере свойств слоев нажмите кнопку "Параметры слоя".
Управляет выводом уведомлений для новых слоев, поведением слоев при изоляции некоторых слоев, применением фильтров слоев к панели инструментов "Слои" и переопределениями фонового цвета видового экрана в Диспетчере свойств слоев.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Уведомление о новых слоях
Управление вычислениями и выводом уведомлений о новых слоях на основе настройки LAYEREVAL в DWG-файле.
Прим.: При LAYEREVALCTL = 0 фильтр несогласованных слоев отображаться не должен. Если фильтр отображается, он будет отключен. Можно активизировать фильтр несогласованных новых слоев и выбрать слои с помощью этого фильтра. Выбрав несогласованный слой, можно щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Согласование слоя".
Выявлять новые слои, добавляемые в чертеж
Эта функция осуществляет проверку добавленных в чертеж новых слоев. (LAYEREVAL=0)
Вычисление только новых слоев у внешних ссылок
Проверка новых слоев, которые были добавлены в присоединенные к чертежу внешние ссылки. (LAYEREVAL=1)
Вычисление всех новых слоев
Проверка новых слоев, добавленных в чертеж, включая и новые слои, добавленные во вставленные в чертеж внешние ссылки. (LAYEREVAL=2)
Уведомление о наличии новых слоев
Включение функции уведомления о новых слоях. (LAYERNOTIFY=0)
Открыть
Отображение уведомления о новых слоях, если новые слои присутствуют в момент использования команды ОТКРЫТЬ. (LAYERNOTIFY=2)
Вставка/обновление внешних ссылок
Отображение уведомления о новых слоях, если новые слои присутствуют в момент подключения или обновления внешних ссылок. (LAYERNOTIFY=4)
Восстановить конфигурацию
Отображение уведомления о новых слоях в момент восстановления конфигурации слоев. (LAYERNOTIFY=8)
Сохранить
Отображение уведомления о новых слоях, если новые слои присутствуют в момент использования команды СОХРАНИТЬ. (LAYERNOTIFY=16)
Вставить
Отображение уведомления о новых слоях, если новые слои присутствуют в момент использования команды ВСТАВИТЬ. (LAYERNOTIFY=32)
Предупреждать при наличии новых слоев
Отображение уведомления о новых слоях, если новые слои присутствуют в момент использования команды ПЕЧАТЬ. (LAYERNOTIFY=1)
Изолировать параметры слоев
Управляет параметрами слоев, которые не были изолированы:
Блокировка и слияние
Выбор режима "Блокировка и слияние" в качестве способа изоляции.
Откл
Отключение слоев, которые не были выбраны.
Откл
Отключение слоев, которые не были выбраны (в пространстве листа).
Замораживание на ВЭ
Применение к слоям, которые не были выбраны, функции "Замораживание видового экрана" (в пространстве листа).
Параметры диалога
Применение фильтра слоев к панели слоев
Применение текущего фильтра слоев для управления отображением слоев в списке на панели инструментов "Слои" и на панели "Слои", расположенной на ленте.
Показать используемые слои
Отображает список значков, чтобы показать используются ли слои. Для чертежа со множеством слоев следует отключить этот параметр с целью повышения производительности.
Переопределение фонового цвета видового экрана
Отображение списка цветов и диалогового окна "Выбор цвета", используемого для выбора цвета фона при переопределениях видовых экранов.
