Создание и именование слоев
Для каждой функциональной категории объектов (таких как стены или размеры) можно создать слой, присвоить ему имя и назначить его свойства в качестве общих для всех объектов на этом слое.
Упорядочивание объектов по слоям позволяет управлять видимостью и свойствами большого количества объектов отдельно для каждого слоя и уменьшить визуальную сложность чертежа при создании или изменении объектов. Количество слоев, создаваемых в чертеже, и количество объектов, создаваемых на каждом слое, практически неограничено.
Правила выбора имен слоев
Имена слоев в чертеже часто определяются корпоративными, отраслевыми стандартами либо стандартами заказчика. При организации собственной схемы слоев выбирать имена слоев следует с осторожностью. Для облегчения управления группами слоев следует использовать общепринятые префиксы в именах слоев для связанных компонентов чертежа.
При постоянном использовании определенной схемы слоев можно сэкономить время путем создания и сохранения чертежа в качестве файла шаблона чертежа (DWT) с уже назначенными слоями, типами линий и цветами. Дополнительную информацию о создании шаблонов см. в разделе "Использование файла шаблона для создания чертежа".
Прим.:
  • Имя слоя может содержать до 255 символов (двухбайтовых или буквенно-цифровых) и состоять из букв, цифр, пробелов и нескольких специальных символов. Списки слоев сортируются в алфавитном и алфавитно-цифровом порядке, по номерам в порядке значений, а также с размещением специальных символов в начале списка.
  • Имена слоев не могут содержать следующие символы: < > / \ “ : ; ? * | = ‘
  • В Диспетчере свойств слоев слои сортируются по именам в алфавитном порядке.
Задание слоя для построений
При создании объекты размещаются на текущем слое. Можно переключаться с одного слоя на другой, задавая слой в качестве текущего; все создаваемые впоследствии объекты связываются с новым текущим слоем и наследуют его свойства, такие как цвет, тип линий и др. Невозможно сделать текущим слой, если он заморожен или если он зависим от внешних ссылок.
Удаление слоев
Неиспользуемые слои можно удалять из чертежа с помощью команды ОЧИСТИТЬ или путем их удаления из Диспетчера свойств слоев. Можно удалять только слои, не являющиеся объектами ссылок. Невозможно удалить слои 0 и DEFPOINTS, слои с объектами (включая объекты в определениях блоков), текущий слой, а также слои, зависимые от внешних ссылок.
Прим.: Следует с особой осторожностью удалять слои, совместно используемые несколькими пользователями или применяемые в качестве стандартных.
