Диалоговое окно "Перенос пользовательских настроек" содержит следующие параметры:
Пользовательские профили содержат параметры среды создания чертежей. Эти параметры включают цвет окна чертежа, размер курсора, шрифт окна командной строки и словарь, используемый для проверки орфографии.
Пользовательские профили также включают папки, в которых приложение ищет вспомогательные файлы, файлы драйверов, файлы адаптации и прочие файлы. Если адаптированные файлы находятся в папках, отличных от стандартных папок приложения, путь к этим папкам переносится. Сами файлы в этих папках не переносятся.
Данные из этих файлов определяют структуру отображения элементов пользовательского интерфейса в продуктах на базе AutoCAD 2006 и более поздних версий. Доступны следующие элементы: панели инструментов, раскрывающиеся меню, ленточные панели и вкладки, палитры и т. д. В зависимости от того, из какой версии выполняется перенос, в диалоговом окне "Перенос пользовательских настроек" выполняется поиск файлов НПИ или CUIx.
Данные из этих файлов определяют элементы интерфейса пользователя в продуктах на базе AutoCAD 2005 и более ранних версиях. Доступны следующие элементы: панели инструментов, раскрывающиеся меню, меню расположения изображений мозаикой и др. В диалоговом окне "Перенос пользовательских настроек" сначала выполняется поиск файлов MNS, а затем — файлов MNU.
На эти файлы ссылаются команды, заданные в файле НПИ или CUIx, и они хранятся в папке, определенной в узле "Папка для пользовательских значков" на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры".
Эти файлы содержат набор пользовательских и стандартных инструментов, поставляемые вместе с программой, и хранятся в папке, выбранной в узле "Местонахождение файлов инструментальных палитр" на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры".
Если пользовательские инструменты были добавлены в инструментальную палитру, поставляемую вместе с программами на базе AutoCAD 2009 или более ранних версий, эти инструменты не переносятся и должны быть снова добавлены в инструментальные палитры, поставляемые с текущей версией.
При переносе инструментальных палитр пользовательские группы инструментальных палитр объединяются с группами инструментальных палитр по умолчанию.
Группы инструментальных палитр сохраняются в пользовательских профилях. Группы инструментальных палитр по умолчанию, поставляемые с данным продуктом, можно просмотреть в разделе <<Профиль без имени продукта>>. (пользовательские профили отсутствует в AutoCAD LT).
Пользовательские типы линий из этих файлов LIN добавляются в пользовательский раздел файла с тем же именем в новой версии.
Эти файлы LIN копируются из предыдущей версии в текущую версию программы.
Пользовательские образцы штриховки из этих файлов РАТ добавляются в пользовательский раздел файла с тем же именем в текущей версии.
Эти файлы PAT копируются из предыдущей версии в текущую версию программы.
Данный файл представляет собой библиотеку "Избранное" в окне "Обозреватель материалов". Файлы изображений, на которые ссылаются материалы в библиотеке, не переносятся и не копируются.
Пользовательские псевдонимы команд из этого файла добавляются в пользовательский раздел файла с тем же именем в текущей версии.
В файле AutoCAD LT нельзя использовать диалоговое окно "Перенос пользовательских настроек" для переноса команд оболочки и комментариев, добавленных в файл acad.pgpилиacadlt.pgp.
В следующей таблице приведен список файлов и типов файлов, которые переносятся с помощью диалогового окна "Перенос пользовательских настроек". Также приводятся описание каждого файла и сведения о файле, помогающие принять решение о переносе файла.
Файлы, переносимые с помощью диалогового окна "Перенос пользовательских настроек" |
Имя файла |
Описание файла |
Подробности |
FavoriteMaterials.adsklib |
Содержит материалы, которые были добавлены в библиотеку "Избранное". |
Для создания файлов и управления ими используется обозреватель материалов. Файлы переносятся. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
*.atc |
Содержит определения инструментальной палитры и ее инструментов. |
Пользовательские инструментальные палитры, а также новые и измененные инструменты на стандартной инструментальной палитре переносятся при переносе из программ на базе AutoCAD 2010 или более поздних версий. Пользовательские инструментальные палитры, созданные в версиях программ программ на базе AutoCAD до версии 2010, переносятся, но без изменений, внесенных в стандартные инструментальные палитры. |
*.arg |
Используется для резервного копирования информации пользовательского профиля из реестра Windows. Файлы ARG не переносятся, однако пользовательские профили переносятся. |
Изменения пользовательского профиля сохраняются в реестре Windows и переносятся в новую версию. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
*.lin |
Предназначается для хранения пользовательских типов линий. |
Пользовательские типы линий переносятся. |
acad.lin (программы на базе AutoCAD) acadlt.lin(AutoCAD LT) |
Определения стандартных типов линий. |
Сам файл не переносится; однако все пользовательские типы линий, добавленные в него, копируются в раздел Пользовательские типы линий файла LIN программы. |
acadiso.lin (программные продукты на основе AutoCAD) acadltiso.lin(AutoCAD LT) |
Определения метрических типов линий. |
Сам файл не переносится; однако все пользовательские типы линий, добавленные в него, копируются в раздел Пользовательские типы линий файла LINпрограммы. |
*.pat |
Предназначается для хранения пользовательских образцов штриховки. |
Файлы пользовательских образцов штриховки переносятся. |
acad.pat(программы на базе AutoCAD) acadlt.pat(AutoCAD LT) |
Определения стандартных образцов штриховки. |
Сам файл не переносится; однако все пользовательские образцы штриховки, добавленные в него, копируются в раздел Пользовательские образцы штриховки файла PATпрограммы. |
acadiso.pat (программы на базе AutoCAD) acadltiso.pat (AutoCAD LT) |
Определения метрических образцов штриховки. |
acad.pgp (программы на базе AutoCAD) acadlt.pgp (AutoCAD LT) |
Содержит определения внешних команд и псевдонимов команд (файл параметров программы в текстовом формате ASCII). |
Сам файл не переносится; однако все внешние команды и псевдонимы команд, созданные в нем, копируются в раздел Пользовательские псевдонимы команд файла PGPпрограммы. |
*.mnu |
Адаптация меню из программ на базе AutoCAD 2005 или более ранних версий. |
Сам файл не переносится, а создается копия файла, которая преобразуется в файл CUIx с тем же именем. Новый файл CUIx хранится в той же папке, что и основной файл CUIx. Программа использует файл MNU в том случае, если файл MNS с тем же именем не найден. |
*.mns |
Сам файл не переносится, а создается копия файла, которая преобразуется в файл CUIx с тем же именем. Новый файл CUIx хранится в той же папке, что и основной файл CUIx. Программа сначала выполняет поиск файла MNS, а если он не находится, ищет файл MNU для преобразования. |
*.нпи |
Адаптации из программ на базе AutoCAD 2006–2009. |
Сам файл не переносится, а создается копия файла, которая преобразуется в файл CUIx с тем же именем. Новый файл CUIx хранится в той же папке, что и основной файл CUIx. Корпоративные файлы НПИ не переносятся автоматически. Эту операцию необходимо выполнить вручную. |
*.cuix |
Содержит адаптацию из программ на базе AutoCAD 2010 и более поздних версий. |
Если файл CUIx поставляется с программой, пользовательские изменения файла переносятся в новую версию файла CUIx. Если файл CUIx не поставляется с программой, он копируется в папку, в которой содержится основной файл CUIx, а затем переносится, если эта папка не сетевая. В этом случае переносится только файл CUIx. Корпоративные файлы CUIx не переносятся автоматически. Эту операцию необходимо выполнить вручную. |
Перед переносом файлов MNU, MNS, НПИ и CUIx резервная копия каждого файла сохраняется в следующем каталоге:
<диск>:\Users\<пользовательский профиль>\AppData\Autodesk\<версия продукта>\<номер выпуска>\<язык>\Previous Version Custom Files
