"Привязка" укажите настройки привязки, которые будут действовать при вставке труб.
| Если требуется... | то... |
| Выровнять осевую линию воздуховода по точкам, заданным для участка воздуховода | В разделе "Привязка" выберите значение "По центру" в полях "По горизонтали" и "По вертикали". Для обоих параметров задайте значения смещения. |
| Выровнять одну сторону линии воздуховода по точкам, заданным для участка воздуховода | в разделе "Привязка" выберите одно из девяти возможных сочетаний значений "Влево", "Вправо", "Вверх" и "Вниз" для привязки двух сторон по точкам вставки. |
| Настроить равномерное смещение линии воздуховода относительно точек, заданных для участка воздуховода | введите величину смещения по вертикали и по горизонтали. |
При необходимости свойство отметки трубы можно заблокировать. См. раздел "Блокирование отметки воздуховода".
