- При необходимости активируйте рабочее пространство "Сантехника".
- На вкладке "Линия сети ВК" палитры инструментов проектирования сети ВК выберите инструмент "линия сети ВК".
Прим.: Чтобы создать участок сети ВК, можно также щелкнуть ручку добавления на существующем сегменте линии сети ВК или выбрать
- На вкладке "Проект" палитры свойств, в разделе "Общие" задайте стиль линии сети ВК.
Стиль определяет внешний вид и функционирование линии сети ВК — например, то, как она отображается при пересечении с другими линиями. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройка стилей труб и фитингов схемы".
- Укажите систему.
Система определяет, какие фитинги будут вставляться в чертеж во время рисования, а также другие свойства. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройка определений систем ВК".
- Укажите отметку.
- Для параметра "Номинальный диаметр" укажите диаметр данной линии сети ВК.
- Если необходимо, в поле "Смещение" введите расстояние от рисуемого участка до других объектов чертежа.
- Введите значения для подъема и длины участка трубопровода.
Прим.: Программа произведет расчет коэффициента уклона на основе введенных значений для подъема и для участка трубопровода. Если вместо этих значений задать значение уклона, выраженное в процентах, программа рассчитает значения для подъема и для участка трубопровода.
- Укажите начальную точку. Например, можно начать создание участка с применением привязки "Соединитель трубы" для привязки к конечной точке существующей линии сети ВК или к точке на кривой этой линии.
- Укажите дополнительные точки, служащие для добавления сегментов к данному участку. (Фитинги вставляются автоматически в процессе компоновки участка). Во время указания точек можно при необходимости изменять отметку.
Для получения дополнительной информации о соединении линий сети ВК на разных уровнях см. раздел "Соединение линий сети ВК на разных уровнях".
- Нажмите ENTER для завершения команды.
Заданные пользователем настройки системы и параметров остаются в силе до тех пор, пока пользователь их не изменит.
