Когда клапан радиатора соединен с радиатором, с помощью ручек его можно переместить к какому-либо соединителю на этом же или на другом радиаторе. При перемещении клапана к соединителю на этом же радиаторе соединения с трубами по возможности сохраняются. При перемещении клапана к соединителю на другом радиаторе соединения с трубами не сохраняются.
Тип ручки, используемой для переноса клапана, зависит от способа соединения этого клапана.
Ручка положения используется для переноса клапана на тот же самый или на другой радиатор с сохранением соединения с магистралью.
Ручка выравнивания используется для переноса клапана и выравнивания его с другим соединителем.
Чтобы перенести клапан радиатора, выполните следующее:
| Если требуется... | то... |
| перенести клапан радиатора, соединенный с радиатором, и по возможности сохранить соединения с трубопроводом | воспользуйтесь ручкой |
| перенести клапан и изменить его выравнивание | воспользуйтесь ручкой |
