Добавление отдельных размеров элементов к параметрическому фитингу
Отдельные размеры элементов создают за счет добавления значений параметров. Значения могут представлять собой список значений, постоянное или рассчитанное значение.
Также возможно создание уникальных имен размеров элементов. Каждое имя размера элемента формируется путем вычисления — форматированной строки значений параметров и текста.
  1. Для добавления к фитингу размеров элемента в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на узле "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать значения".
    Выводится диалоговое окно "Параметры размера". В режиме "Значения" в диалоговом окне отображаются значения параметров размера и другие неграфические параметры.
  2. Для добавления размеров к соединению ответвления щелкните на значении параметра D3 и нажмите на панели инструментов кнопку .
  3. В диалоговом окне "Редактировать значения" нажмите "Добавить" и введите новый размер. По завершении добавления размеров нажмите кнопку "OK".
    Совет: С помощью стандартных функций копирования/вставки Microsoft® Excel можно выполнять копирование и вставку значений из других семейств элементов. Для параметров соединителей также можно вставить соответствующие значения для сегментов, используемых по умолчанию во время компоновки.
    Выполняется обновление списка значений параметров.
    Прим.: Невозможно изменять формулы вычисляемых параметров, заданные для модели в диалоговом окне "Параметры размеров". Используйте диалоговое окно "Параметры модели", как описано в разделе "Добавление размеров к параметрическому фитингу".
  4. Для задания уникального имени размера элемента выберите в окне списка "Вычисления".
    Отображаются строки вычислений.
  5. Дважды щелкните в ячейке значения PrtSN.
    Открывается диалоговое окно "Calculation Assistant".
  6. Определите имя размера элемента с помощью вычисляемого значения:
    • Выделите значение в области "PrtSN: Имя размера элемента" и нажмите DELETE.
    • В поле "Точность" выберите "0".
    • В области "Вставить переменную" выберите D1 и нажмите кнопку "Вставить".
    • Щелкните на значении в области "PrtSN: Имя размера элемента" и введите "дюймов, диаметр".
    • В области "Вставить переменную" выберите PSTyp и нажмите кнопку "Вставить".
    • Выберите PTyp и нажмите "Вставить".
  7. Нажмите "Рассчитать". Отображается результат вычисления. Нажмите "OK".
    В диалоговом окне "Параметры размеров" вычисляемое значение PrtSN обновляется (заменяется значением допустимой строки), и в случае выбора результат отображается в строке состояния.
    Внимание: Имя размера элемента формируется с помощью функции FormatNumber модуля VB (Visual Basic) Script и простой заменой строки. Соблюдение правильного синтаксиса имеет очень важное значение. Поэтому следует использовать калькулятор, чтобы проверить допустимость строки.
