| Если требуется... | то... |
| начать построение участка от одного из концов сегмента трубы | щелкните на ручке добавления на одном конце сегмента. |
| начать построение участка от средней точки сегмента трубы | щелкните на ручке добавления в средней точке сегмента. Вставка врезки или тройника выполняется автоматически в зависимости от того, какое соединение указано в настройках компоновки трубы. |
| начать рисование участка от мультивидового элемента | Щелкните на ручке добавления на соединении многовидового элемента. |
| начать рисование участка от фитинга, например от отвода или тройника |
щелкните на ручке добавления, указывающей направление, в котором требуется начать рисование нового участка. Совет: Программа использует элемент и ориентацию охватываемого и охватывающего компонентов соединения, заданных в настройках трассировки, если это возможно. Если это невозможно, в диалоговом окне "Выбор элемента" будет выведен запрос о выборе элемента для вставки в компоновку с использованием подходящего угла.
| добавить стык в существующий участок | нажав и удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните на ручке добавления и следующим щелчком добавьте трубу. Совет: Если для свойства "Использовать допуск фитинга" в палитре свойств выбран вариант "Да", в трубу будет добавлена муфта. Это происходит только в том случае, если для муфты соблюдается разрешенный допуск фитинга (угол). С другой стороны, если для свойства "Использовать допуск фитинга" установлено "Нет", будет добавлен отвод.
Программа запоминает данную настройку трассировки и систему. Настройка трассировки и уклон (если есть), устанавливаются автоматически на основании подсоединенного объекта. Если новый участок начинается от фитинга или сегмента трубопровода, к нему применяются унаследованные настройки.
