Имеется возможность сопоставить стили и графические свойства объектов AutoCAD MEP одного типа. В случае объектов MEP различных типов можно сопоставлять основные свойства AutoCAD. Аналогично можно копировать основные свойства AutoCAD между объектами AutoCAD и AEC.
В случае копирования свойств между объектами MEP на основе некоторых стилей и свойства стиля, и графические свойства выбранного исходного объекта применяются к одному или нескольким объектам назначения. Для объектов, созданных не на основе стилей, и большинства объектов на основе стилей копируются только графические свойства. В обоих случаях графические свойства применяются ко всем экранным представлениям целевого объекта.
| Типы объектов, для которых копируются как свойства стиля, так и графические свойства | Типы объектов, для которых копируются только графические свойства |
| Изготовление | Кабельный лоток |
| Подвески | Фитинг кабельного лотка |
| Кривая с метками | Короб |
| Линии сети ВК | Фитинг короба |
| Схема | Устройство |
| Провод | Воздуховод |
| Пользовательский фитинг воздуховода | |
| Фитинг воздуховода | |
| Гибкий воздуховод | |
| Многовидовой элемент | |
| Панель | |
| Труба | |
| Фитинг трубопровода | |
| Пользовательский фитинг трубопровода | |
| Гибкая труба | |
| Сантехнический фитинг | |
| Условное обозначение |
При использовании средства копирования свойств любые переопределения стиля или объекта, повлиявшие на исходный объект, применяются ко всем экранным представлениям объекта назначения. Если для целевого объекта в данный момент действуют переопределения, не согласованные с соответствующими параметрами исходного объекта, эти переопределения удаляются. Для изменения отдельного свойства в отдельном экранном представлении рекомендуется воспользоваться вкладкой "Отображение" палитры свойств. Для получения дополнительной информации см. раздел "Изменение настроек отображения во время настройки проекта".
Копирование свойств объекта
.Курсор изменяется на обозначение кисти.
Свойства исходного объекта будут применены к каждому из выбранных целевых объектов.
