Сбор проектных данных
Сбор проектных данных из компоновки с целью создания точных спецификаций является важной частью любого проекта. Ведение спецификаций — это одна из наиболее сложных и трудоемких задач, выполняемых при разработке конструкторской документации. AutoCAD MEP обеспечивает исключительную гибкость в создании и использовании таблиц спецификаций, динамически связанных с объектами AutoCAD MEP. Динамически связанные таблицы спецификаций позволяют создавать и обновлять спецификации на протяжении всего процесса проектирования, не дожидаясь окончания проекта. Таблицы спецификаций обеспечивают точное соответствие между компоновками и соответствующими спецификациями, используемыми в проекте. Сведения о том, как спецификации добавляются в чертежи, приведены в разделе "Спецификации".
Таблицы спецификаций можно вставлять в чертежи или экспортировать во внешние электронные таблицы. Процесс создания спецификации состоит из следующих шагов:
AutoCAD MEP предлагает большой набор марок спецификаций для механической, электрической и сантехнической систем, например для спецификаций ОВК, приборов, устройств, трубопроводов, сантехприборов, осветительных приборов и электрических цепей. Кроме того, AutoCAD MEP предлагает большое количество стилей таблиц спецификаций, которые можно использовать и конфигурировать в зависимости от требований текущих задач. В число доступных стилей таблиц спецификаций входят стили, используемые для создания спецификаций устройств, сантехнического оборудования и систем освещения. Номера позиций элементов, определения наборов характеристик и стили спецификаций по умолчанию доступны в чертежах, которые расположены в папке ProgramData\Autodesk\MEP 2014\rus\Styles.
Можно настраивать таблицы спецификаций и связанные с ними свойства объектов. Эта настройка может быть такой же простой, как операции переупорядочения, добавления или удаления столбцов из таблицы спецификации, или такой же сложной, как создание специальных пользовательских отчетов для уникальных конструкций и проектов.
