Данные наборов свойств определяются для объекта посредством установления связи с одним или несколькими определениями наборов свойств. Эти наборы присваивают значения всем свойствам объекта в одном или нескольких определениях наборов свойств. Автоматические значения свойств определяются с учетом прикрепленного объекта или стиля и динамически обновляются при изменении этого объекта или стиля. Значения свойств, вводимые вручную, — это числа и текстовые строки, которые можно изменять в любое время.
Данные наборов свойств можно прикреплять к объекту, стилю объекта или определению объекта. Их можно редактировать и просматривать, а также выполнять перенумерацию любого набора свойств, если они, как, например, регистрационный номер, автоматически увеличиваются на некоторую фиксированную величину.
| Если требуется... | то в палитре свойств... |
| прикрепить данные набора свойств к выбранному объекту, | перейдите на вкладку "Расширенные данные" и выберите "Добавление наборов характеристик". В диалоговом окне "Добавление наборов характеристик" выберите наборы характеристик, которые требуется прикрепить к объекту. Наборы свойств можно прикрепить к устройствам также, задав их в свойствах инструментов этих устройств. Прим.: Чтобы прикрепить данные наборов свойств к стилям или определениям объектов, назначьте эти наборы выбранному стилю или определению в окне "Диспетчер стилей".
| отредактировать данные наборов свойств одного или нескольких выбранных объектов, | перейдите на вкладку "Расширенные данные" и измените значения наборов свойств, которые можно редактировать вручную. При редактировании набора свойств объекта, включенного в спецификацию, можно обновить эту спецификацию, чтобы отразить в ней сделанные изменения. |
| удалить наборы свойств из выбранных объектов, | перейдите на вкладку "Расширенные данные" и выберите "Удалить наборы характеристик". В диалоговом окне "Удаление наборов характеристик" выберите определения наборов характеристик, которые требуется удалить из объекта. |
| изменить какое-либо значение набора свойств, чтобы перенумеровать выбранные объекты, | перейдите на вкладку "Расширенные данные" и измените начальный номер и/или значение приращения. |
