Изменение отметки линии сети ВК или фитинга
Линии сети ВК являются двумерными (2D). Поэтому отметка линии или фитинга нужна только для выполнения вычислений.
Чтобы изменить отметку линии сети ВК
  1. В чертеже выберите линию сети ВК или сантехнический фитинг.
  2. Выберите вкладку "Главная" панели "Создание" раскрывающегося списка "Инструменты" "Свойства" .
  3. На вкладке "Проект" палитры свойств задайте другое значение параметра "Отметка".
  4. В разделе "Уклон" задайте значения для параметров "Подъем", "Участок трубопровода" и "Уклон (%)".
    Прим.: Другой способ: можно выбрать линию сети ВК, перейти на вкладку "Линия сети ВК"панель "Редактирование""Изменить линию сети ВК" и в диалоговом окне "Редактирование линий сети ВК" изменить настройки для параметров "Отметка", "Подъем", "Участок трубопровода" и "Уклон".
    Изменение отметки линии сети ВК или сантехнического фитинга может разорвать соединение с другими компонентами. Поэтому следует убедиться в отсутствии разрывов соединений. Изменение отметки линии сети ВК также может привести к изменению отметки присоединенных объектов того же уровня.
  5. Перейдите на вкладку "Вид"панель "Вид MEP""Подсказки решения".
  6. Дополнительные сведения о подсказках приведены в разделе "Отображение подсказок".
  7. Если необходимо, восстановите разорванную связь между объектами участка путем добавления соединяющих сегментов, изменения отметки сегментов или перемещения или удлинения компонентов. Восстановить действительные соединения можно с помощью привязок AutoCAD MEP.
