Изменение свойств условных обозначений
Можно изменять свойства условных обозначений, используя палитру свойств.
  1. Выберите условное обозначение.
  2. Если необходимо изменить стиль обозначения, в палитре свойств выберите стиль обозначения, выполнив одну из следующих операций:
    Если необходимо выбрать стиль... то...
    в текущем чертеже, разверните раздел "Основные""Общие". В списке "Стиль" выберите стиль.
    в чертеже, в каталоге, указанном как стандартное местоположение библиотечного элемента для условных обозначений в строке "Общие" нажмите кнопку . В левой панели рабочего пространства "Выбор условного обозначения" перейдите к чертежу, содержащему стиль, и выберите этот чертеж. В правой панели выберите стиль и нажмите ОК.
  3. Измените дополнительные свойства при необходимости:
    Если необходимо изменить… то...
    описание Нажмите кнопку рядом с полем "Описание", измените описание и нажмите "OK".
    слой, на котором помещены условные обозначения для свойства "Слой" выберите слой. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже слоев.
    система разверните "Система" и выберите новую систему из списка. Можно сделать выбор из определений схематичных систем в текущем чертеже.
    ориентация разверните "Режим прорисовки" и для задания ориентации выберите "Орто" или "Изометрия".
    плоскость изометрии (только для обозначений изометрии) разверните "Режим прорисовки" и для задания плоскости изометрии выберите "Плоскость изометрии" (изометрическую плоскость): левую, верхнюю или правую.
    Прим.: Также можно использовать ручки для поворота обозначения вокруг трех изоплоскостей.
    поворот (только для ортогональных концевых обозначений) разверните "Местоположение" и задайте "Поворот", введя число градусов.
    местоположение (только для концевых обозначений) щелкните на пункте "Дополнительная информация", введите новые координаты для точки вставки на рабочем листе "Местоположение" и нажмите "OK".
    Прим.: Можно также переместить концевые и линейные обозначения, используя ручки "Местоположение".
    Идентификатор разверните вкладку "Дополнительно", разверните "Проектные данные" и для определения идентификатора пересмотрите его значение.
  4. Нажмите Esc.
