На вкладке "Создание цепей" диалогового окна "Настройки электрической системы" задаются параметры, применяемые при создании цепей, такие как стандартное соглашение об именовании цепей, тип планируемой при создании цепи защиты ее от перегрузки и температура окружающей среды, используемая при расчете значений диаметра проводов.
Соглашение о присвоении имен определяет способ именования всех создаваемых цепей. Это соглашение задается путем указания префикса, например, "питание", и системы нумерации, которая может использоваться для сортировки всех имеющихся на чертеже цепей. Вполне возможно создание цепей при отсутствии панелей. В этом случае при присвоении имени используется существующее соглашение об именовании, а цепь обозначается как "не назначенная".
Общая нагрузка используется для проверки перегрузок при создании цепей. В случае перегрузки цепей функция защиты от перегрузки выводит предупреждения.
Задаваемая пользователем температура окружающей среды используется с целью определения поправочного коэффициента для допустимой токовой нагрузки в процессе расчета диаметра проводов при добавлении или изменении участков проводов. Дополнительные сведения о расчете диаметров проводов можно найти в разделе "Провода".
Чтобы задать параметры создания цепей
.| Если требуется... | то щелкните... |
| не использовать префикс | Нет. |
| использовать в качестве префикса имя панели | "Имя панели". |
| создать собственный префикс | "Пользовательский" и введите имя в соответствующее поле. |
| установить последовательную нумерацию цепей независимо от количества фаз | "Использовать последовательную нумерацию". Фазы нумеруются последовательно, начиная с начального номера, заданного пользователем. Например, если в качестве стартового задан номер 1, то следующей добавляемой фазе присваивается номер 2. |
| сгруппировать имена цепей по четным или нечетным фазам | "Группировать с использованием номера фаз". Этот параметр выбирают в процессе создания участков цепи, если необходимо сгруппировать четные и нечетные цепи. Например, если идет работа с 3-фазной цепью и в качестве начального указан номер 1, то следующая создаваемая фаза будет иметь номер 3. |
| увеличить порядковый номер цепи в процессе добавления фаз | "Увеличить по количеству фаз". Этот параметр выбирают, когда необходимо увеличить порядковый номер цепи на основе количества фаз. Для 1-фазной цепи требуется 1 номер, для 2-фазной цепи требуется 2 номера, для 3-фазной цепи требуется 3 номера. |
| Если требуется... | то выберите... |
| осуществлять автоматическую проверку отсутствия перегрузок во время создания цепей | Установите флажок "Проверка перегрузки во время создания цепи". |
| показать в окне Диспетчера цепей перегруженные цепи | Отображать перегрузку в Диспетчере цепей. |
| задать максимальное значение в процентах для номинального значения цепи, допустимое без вывода запроса | значение в процентах, при достижении которого будет выведен запрос. |
