Данная процедура служит для определения поведения мультивидового элемента, основанного на блоках, путем задания типа, подтипа, ключа слоя и метода вставки для всех размеров мультивидового элемента. Для получения дополнительной информации см. раздел "Поведение элемента на основе блоков".
Тип ссылается на основную категорию для семейства элементов; он определяет уникальные характеристики и особенности поведения для размеров элемента, например возможность назначения аннотации потока для размера элемента ОВК. Типы являются стандартными в приложении, их изменение невозможно; поэтому рекомендуется выбирать тип, подобный размерам элементов.
Список ключей слоев содержит набор ключей слоев, назначенный в данный момент для чертежа на основе предварительно выбранного стандарта именования слоев и стиля ключей слоев. Для наилучшего размещения размеров элементов на слоях чертежа выберите ключ слоя, который соответствует типу элемента.
Подтип — это вложенная категория семейства элементов; она подходит для группировки подобных элементов. Подтип может использоваться как способ фильтрации при выборе элементов в команде "Добавить мультивидовой элемент". Поэтому для упрощения распознавания следует выбирать или задавать описательное имя подтипа.
Добавление клапана к сегменту трубы
Добавление жалюзийной решетки к сегменту воздуховода
Если кнопка "Далее" недоступна (отображается серым цветом), на этой странице отсутствуют данные. Проверьте, полностью ли выполнены операции на этапах 1–5.
