Процедура изменения оборудования ОВК
  1. Выберите механическое оборудование, которое требуется изменить.
  2. Выберите вкладку "Оборудование" панель "Редактирование" Изменить оборудование .
  3. В диалоговом окне "Изменение мультивидового элемента" на вкладке "Элемент" в разделе "Все установленные мультивидовые элементы" укажите элемент. При необходимости откройте подпапки.
  4. Укажите размер элемента в поле "Имя размера элемента".
    Прим.: В списке имен размеров элементов доступен диапазон размеров для текущего элемента. Если необходимый размер элемента отсутствует, переходите к следующему шагу, чтобы указать фильтры и пределы.
  5. На вкладке "Фильтр элементов" в меню "Соединения" выберите диапазон значений для номинального диаметра соединения (например, 4-72). Чтобы отфильтровать количество отображаемых размеров, в поле "Отображение" введите число в пределах допустимого диапазона.
    Отображение фильтра
  6. Под графикой элемента щелкните или , чтобы перебрать доступные имена размеров элементов в выбранном диапазоне. Выберите размер в поле "Имя размера элемента".
    Отображение графики мультивидового элемента, доступного для отображения
  7. Укажите отметку.
    Прим.: При изменении значения отметки для мультивидового элемента, соединенного с другими объектами, объекты остаются присоединенными к мультивидовому элементу и размещаются на новой отметке.
  8. Перейдите на вкладку "Расход". Для выходных устройств измените значение воздушного потока в поле "Поток". Для подающих устройств измените значение воздушного потока каждого из соединителей
