Можно компоновать проект системы здания, добавляя механическое, электротехническое и сантехническое оборудование в чертеж или редактируя разметку в соответствии с изменениями в проекте.
В данной программе компоненты оборудования называются мультивидовыми элементами. Мультивидовые блоки МЕР являются моделями элементов, отражающими их форму и размер. Их можно соединять с элементами AutoCAD MEP посредством интеллектуальных функций. Данный программный продукт содержит сотни мультивидовых элементов, обычно используемых в комплексах инженерных систем зданий коммерческого, производственного и общественного назначения. Эти элементы можно точно размещать в чертеже и, кроме того, изменять их размер, отметку и местоположение. Следующие разделы справки содержат дополнительные сведения:
| Мультивидовой элемент | Добавление | Изменение |
| Электрооборудование | Добавление электрооборудования | Редактирование электрооборудования |
| Трубопровод | Добавление компонентов оборудования трубопровода | Изменение компонентов оборудования трубопровода |
| Воздуховод | Добавление компонентов оборудования ОВК | Изменение компонентов оборудования ОВК |
| Сантехника (и устройства) | Добавление сантехнического оборудования и приборов | Изменение сантехнического оборудования и приборов |
Мультивидовые элементы классифицируются по типам и хранятся в каталогах элементов. Пользователь или администратор САПР может настраивать каталоги элементов или создавать пользовательские элементы, соответствующие принятым в компании стандартам или требованиям проекта.
Каталоги элементов, доступные во время сеанса рисования, определяются настройками инициализации.
Архитектурные чертежи, вставляемые в чертеж AutoCAD MEP с помощью ссылок, могут содержать мультивидовые блоки, которые можно использовать как мультивидовые блоки МЕР. Мультивидовые блоки сходны с мультивидовыми элементами в том, что при их просмотре могут использоваться различные направления (например, их можно просматривать в изометрических и в ортогональных видах). Но для мультивидовых блоков не могут быть установлены интеллектуальные соединения с инженерными системами здания. Зато эти мультивидовые блоки можно преобразовать в мультивидовые элементы и затем назначать им технологические данные и соединители для использования в инженерных системах.
Пусть, например, в рабочем пространстве ОВК ссылочный чертеж содержит многовидовой блок воздухораспределительной решетки, которую требуется подсоединить к сети ОВК. В этом случае можно преобразовать решетку в мультивидовой элемент, соединенный с воздуховодами. Сходным образом, чертеж сети ОВК может содержать раковину в качестве мультивидового блока, который необходимо подсоединить к имеющейся сантехнической системе. Можно преобразовать раковину в мультивидовой элемент и затем указать соединители с линией водоснабжения и стока.
В следующем разделе описываются различные типы оборудования.
