При добавлении размеров элементов можно копировать и вставлять значения из других семейств элементов с помощью стандартных функций копирования и вставки Microsoft® Windows: CTRL+C — копирование и CTRL+V — вставка. Также команды "Копировать" и "Вставить" содержатся в следующих ах интерфейса:
Можно копировать и вставлять значения из другого а, открытого в Конструкторе содержимого, из а, открытого в Редакторе каталогов, или из электронной таблицы Microsoft® Excel.
Для открытия редактора каталогов из Конструктора содержимого нажмите кнопку
(Открыть редактор каталогов) на панели инструментов в диалоговом окне "Параметры размера".
Если выбрано одно или несколько значений параметра, скопируйте их, а затем вставьте в другой параметр: программа выполняет вставку только значений.
При выборе заголовка параметра для копирования и вставки всех его значений программа копирует и вставляет в том числе тип хранения данных. Такой способ копирования и вставки значений допускается для параметров одного и того же типа хранения данных и параметров, типы хранения которых "Список" и "Таблица". Во втором случае программа предлагает выполнить выбор варианта: вставлять только значения, вставлять тип хранения данных и значения или же отменить операцию.
