- Если нужно, откройте в Конструкторе содержимого параметрический мультивидовой элемент.
- В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и установите флажок "Видимость".
Прим.: Хотя данная операция делает плоскость видимой в области рисования, ее положение по оси Z в мировой системе координат (МСК) существенно выше начала координат МСК, так что для отображения плоскости, возможно, понадобится уменьшить масштаб изображения. Также, если нужно, можно изменить положение плоскости.
- Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и выберите команду "Задать вид".
Эта операция изменит направление взгляда на вид сверху (в плане), который является видом по умолчанию для плоскости и общепринятым видом для создания условных обозначений. Однако можно выбрать любой вид, удобный для вычерчивания геометрии.
- Создайте геометрию условного обозначения, используя стандартные объекты AutoCAD, такие как отрезки, дуги и окружности.
Совет: Используйте команды "Изолировать содержимое плоскости", "Скрыть содержимое плоскости" и "Изоляция конечного объекта" контекстного меню для отображения или скрытия геометрии на плоскости.
- В обозревателе элементов разверните узел "Плоскость обозначений и аннотаций", щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Проектные блоки" и выберите команду "Добавить условный блок".
- Укажите плоскость, вдоль которой следует ориентировать 2D-обозначение, выберите геометрию обозначения и нажмите клавишу Enter.
Обычно обозначение ориентируют по плоскости обозначений и аннотаций. Для выполнения этой операции нажмите клавишу Enter для подтверждения текущей плоскости. Однако можно выбрать и другую плоскость. Например, может потребоваться отображать обозначение на видах сбоку, а не на видах в плане для их использования на чертежах разрезов и фасадов.
Можно использовать любую геометрию, кроме параметрической геометрии, созданной в Конструкторе содержимого, фильтруемой из набора выбранных элементов.
- Укажите, следует ли удалять исходную геометрию обозначения:
- Введите н (нет) и нажмите клавишу Enter для сохранения исходной геометрии в элементе.
- Введитед (да) или нажмите клавишу Enter для удаления исходной геометрии.
Условное обозначение включается в плоскость обозначений и аннотаций независимо от плоскости, по которой оно ориентировано. Поэтому программа добавляет в плоскость обозначений и аннотаций проектный блок, который помещается в раздел "Проектные блоки" обозревателя элементов.
Добавление проектного блока
"Проектный блок" представляет собой добавленный условный блок. Обычно создается только одно обозначение, поэтому в элементе имеется только один "Проектный блок".
- При необходимости добавьте аннотацию к условному обозначению.
- Если нужно, задайте использование условного обозначения на виде сверху (в плане) вместо экранных представлений 1 линией или 2 линиями формируемого на основе модели вида:
- В обозревателе элементов нажмите
- В диалоговом окне "Настройка" задайте "Представление обозначения на виде в плане" и нажмите "ОК".
- Нажмите
("Сохранить семейство элементов").
- Щелкните
для закрытия обозревателя элементов.
