После завершения работы с компоновкой электрической системы и проверки расчетов, которые попадут в окончательный проект, как правило, проверяют имеющееся в чертеже электрооборудование и при необходимости выполняют добавление или редактирование оборудования. Необходимость в выполнении такой проверки может возникнуть и в процессе проектирования, и вызвана она может быть изменением предъявляемых к проекту требований.
Изменения в оборудовании могут повлечь необходимость внесения изменений в соответствующую цепь. Сведения о редактировании цепей см. разделе "Изменение цепей".
Напоминание: См. раздел "Оборудование строительных систем".
Для редактирования электрооборудования
- Выберите мультивидовой блок МЕР, который требуется изменить, и перейдите на
- В диалоговом окне "Изменение мультивидового элемента" на вкладке "Элемент" в разделе "Все установленные мультивидовые элементы" укажите элемент. При необходимости откройте подпапки.
- Укажите размер элемента в поле "Имя размера элемента".
Прим.: В списке имен размеров элементов доступен диапазон размеров для текущего элемента. Если необходимый размер элемента отсутствует, переходите к следующему шагу, чтобы указать фильтры и пределы.
- На вкладке "Фильтр элементов" в меню "Соединения" выберите диапазон значений для номинального диаметра соединения (например, 4-72). Чтобы отфильтровать количество отображаемых размеров, в поле "Отображение" введите число в пределах допустимого диапазона.
Отображение фильтра
- Под графикой элемента щелкните
или
, чтобы перебрать доступные имена размеров элементов в выбранном диапазоне. Выберите размер в поле "Имя размера элемента".
Отображение графики мультивидового элемента, доступного для отображения
- Укажите отметку.
Прим.: При изменении значения отметки для мультивидового элемента, соединенного с другими объектами, объекты остаются присоединенными к мультивидовому элементу и размещаются на новой отметке.
