Создание базы данных электрического проекта
База данных электрического проекта — это файл, содержащий данные о панелях и цепях для всех связанных с ними чертежей. Файл базы данных электрического проекта может быть указан в любое время до создания цепей. Если при создании цепи с помощью команды PANELADD или с помощью Диспетчера цепей не указывается файл базы данных электрического проекта, появляется подсказка с предложением указать соответствующий файл. После создания такого файла можно устанавливать с ним связи из других чертежей. Рекомендуется использовать только одну базу данных для каждого проекта.
В базе данных электрического проекта возможно создание цепей и назначение их панелям. Во время создания электрических систем в других чертежах можно назначать устройства и провода в цепи, существующие в базе данных электрического проекта.
Создание новой базы данных электрического проекта перед созданием цепей:
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Настройки" Электрооборудование .
  2. Перейдите на вкладку "База данных электрического проекта" и нажмите "Создать".
  3. Другой вариант: при размещении панелей в созданном чертеже можно ссылаться на план этажа.
  4. Для добавления панелей на чертеж следует использовать инструмент работы с панелями, расположенный на одноименной палитре, или команду PANELADD.
    Создавать цепи можно после добавления панели или последующего добавления панели и цепей с помощью Диспетчера цепей.
Создание нового файла базы данных электрического проекта перед созданием цепей (при появлении подсказки):
  1. В диалоговом окне "База данных электрического проекта" выберите "Создать новый файл EPD".
  2. Укажите имя файла и нажмите "OK".
Открытие существующего файла базы данных электрического проекта перед созданием цепей (при появлении подсказки):
  1. В диалоговом окне "База данных электрического проекта" выберите "Открыть существующий файл EPD".
  2. Найдите местонахождение и имя существующего файла базы данных электрического проекта и нажмите "OK".
