Выберите мультивидовой блок MEP и щелкните вкладку "Оборудование"панель "Редактирование"Изменить оборудование.
В диалоговом окне "Изменение мультивидового элемента" на вкладке "Элемент" в разделе "Все установленные мультивидовые блоки MEP" укажите элемент. При необходимости откройте подпапки.
Укажите размер элемента в поле "Имя размера элемента".
Прим.: В списке имен размеров элементов доступен диапазон размеров для текущего элемента. Если необходимый размер элемента отсутствует, переходите к следующему шагу, чтобы указать фильтры и пределы.
На вкладке "Фильтр элементов" в меню "Соединения" выберите диапазон значений для номинального диаметра соединения (например, 4-72). Чтобы отфильтровать количество отображаемых размеров, в поле "Отображение" введите число в пределах допустимого диапазона.
Отображение фильтра
Под графикой элемента щелкните или , чтобы перебрать доступные имена размеров элементов в выбранном диапазоне. Выберите размер в поле "Имя размера элемента".
Отображение графики мультивидового элемента, доступного для отображения
Укажите отметку.
Прим.: При изменении значения отметки для мультивидового элемента, соединенного с другими объектами, объекты остаются присоединенными к мультивидовому элементу и размещаются на новой отметке.
