Это диалоговое окно используется для построения формул или стандартного списка для свойства компонента.
Выберите тип значения Задание среды для определения формулы или стандартного списка. Если выбрать "Формула", в диалоговом окне появятся параметры для создания формулы. Если выбрать "Стандартный список", в диалоговом окне появятся параметры для создания стандартного списка. |
Стандартный список Список, к которому можно добавлять элементы. Содержимое списка отображается в виде раскрывающегося списка во всех диалоговых окнах с возможностью ввода данных спецификаций. Элемент, помеченный |
Создать Отображение последней строки стандартного списка с возможностью добавления новой строки и, соответственно, новой записи в список. |
Удалить Удаление выбранной строки. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком. |
Выше Перемещение выбранных строк на одну позицию вверх. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком. |
Ниже Перемещение выбранных строк на одну позицию вниз. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком. |
Установить значение по умолчанию Использование выбранной строки в качестве значения по умолчанию для списка. Эта кнопка доступна только в том случае, если выбранная строка не задана в качестве значения, используемого по умолчанию. Эта кнопка доступна только при выборе строки целиком. |
Удалить значение по умолчанию Восстановление выбора по умолчанию. Эта кнопка доступна только в том случае, если выбранная строка задана в качестве значения, используемого по умолчанию. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком. |
