В AutoCAD Mechanical пояснительный элемент позволяет добавить текст на объект чертежа.
Он состоит из выноски и текста. Может быть добавлен простой текст или формула. В AutoCAD Mechanical имеется набор стандартных формул, известных как шаблоны, которые находятся в библиотеке обозначений. В случае прикрепления примечания на выноске к объекту в AutoCAD Mechanical производится интеллектуальный отбор и отображение шаблонов, применимых к данному объекту.
AutoCAD Mechanical поддерживает следующие возможности:
- Возможность задания простого текста или формулы в качестве текста примечания на выноске
- Автоматический выбор шаблона в зависимости от объекта, к которому прикреплено примечание на выноске
- Возможность форматирования текста примечания на выноске
- Добавление параметров форматирования, таких как цвет, подчеркивание, параметры вертикального выравнивания
- Создание обыкновенных дробей или дробей через косую черту
- Форматирование числовых выражений в соответствии с размерным стилем
- Взаимное выравнивание примечаний на выносках
- Указание позиции текста по отношению к выноске
- Возможность использовать объектные привязки для указания точек прикрепления
- Поддержка нескольких выносок, что позволяет использовать одно примечание на выноске в нескольких позициях
- Возможность вообще не использовать выноску
Если примечание на выноске прикреплено к детали или элементу, то имеется возможность удалить выноску или вставить дополнительные выноски, не затрагивая связь с прикрепленным объектом. При перемещении объекта примечание на выноске перемещается вместе с ним. Если требуется прикрепить примечание на выноске к другому компоненту, сначала следует выполнить его открепление.
Поддерживаются стандарты оформления
- ASME Y14.5M -1994
- BSI 308 Часть 2: 1985
- CSN 01 3130
- DIN 6780:2000-10
- GB/T 4458.4 — 1984
- ГОСТ 2.316-78
- ISO 129-1:2004(E)
- JIS B 0001:2000
