Это диалоговое окно используется для установки применяемых по умолчанию настроек для команды AMSHIDE.
Значения команды AMSHIDE по умолчанию для диалогового окна |
Отображать скрытые линии Задает отображение скрытых линий как штриховых по умолчанию. Если этот флажок не установлен, то скрытые линии по умолчанию отображаться не будут. Результат установки флажка "Отображать скрытые линии"![]() В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" установлен. ![]() В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" не установлен. |
Использовать только внешний контур При расчете переднего плана используются только внешние контуры объектов. Если внешний контур содержит вырезы (например, отверстия и прорези), программа их игнорирует. Объекты заднего плана, которые должны быть видны сквозь эти вырезы, остаются скрытыми. Результат установки флажка "Использовать только внешний контур"![]() В этом примере передний план состоит из объектов с прямоугольным (черная стрелка) и треугольным (синяя стрелка) вырезом. Поскольку флажок "Использовать только внешний контур" установлен, объекты заднего плана сквозь вырез не видны. Программа показывает их, используя скрытые линии. ![]() В этом примере флажок "Использовать только внешний контур" не установлен. Объекты заднего плана видны сквозь треугольный вырез. |
Инвертировать передний план Объекты переднего и заднего плана меняются ролями. Программа показывает объекты, перекрываемые передним планом, и скрывает объекты, не перекрываемые границей объектов переднего плана. |
Использовать только контуры Отфильтровывает все неподходящие объекты при показе переднего плана. По умолчанию программа учитывает только замкнутые контуры, вычерченные только на слоях AutoCAD Mechanical AM_0, AM_1 и AM_2 (слои контуров), а также замкнутые контуры, вычерченные на слоях, созданных с помощью команды AutoCAD СЛОЙ, применяемой к переднему плану. |
Скрыть только соответствующие объекты Указание на то, что при выполнении команды AMSHIDE следует игнорировать объекты, не являющиеся допустимыми объектами заднего плана (например, штриховка и вспомогательные линии). |
Динамический образец при редактировании Показ динамического образца в области рисования во время внесения изменений в диалоговом окне "Скрытие". |
| Обновить порядок прорисовки Обновление порядка прорисовки с целью отражения выбора переднего и заднего плана в данном режиме скрытия. Рекомендуется не устанавливать этот флажок, за исключением случаев, когда используются заполненные объекты (например, растровые изображения). Подробные сведения о порядке прорисовки — см. в документации о команде ПОРЯДОК в AutoCAD . |
Выбирать объекты заднего плана автоматически Указание на то, что команда AMSHIDE при создании нового скрытия автоматически выбирает объекты заднего плана. |
Ограничить количество объектов заднего плана до: Установка максимального количества объектов заднего плана, которые программа может автоматически выбрать. Если при создании скрытия система обнаруживает большее количество объектов, выдается запрос о выборе объектов заднего плана в ручном режиме. |
Запрос при превышении количества объектов переднего плана: Установка максимального количества объектов переднего плана, которые может выбрать программа прежде, чем система выдаст запрос о выборе объектов переднего плана вручную. |
