Чтобы исключить ошибки, которые могут возникнуть при работе в многопользовательской среде, предлагаются следующие практические рекомендации по управлению каталогами элементов трубопроводных сетей.
- Если планируется изменение каталога элементов, следует назначить лицо ("администратора каталога"), которое будет отвечать за изменение и поддержку главного каталога элементов.
- При изменении главного каталога администратор каталога распространяет обновленный каталог среди всех пользователей и подразделений.
- Пользователи отправляют администратору каталогов все новые или измененные элементы для добавления в главный каталог. В проектной группе следует для этого выработать стандартную процедуру. Например, для каждого отдельного элемента пользователи могут отправлять администратору каталогов всю папку с каталогом или только измененные файлы (DWG, XML и BMP).
- Если каталоги элементов хранятся локально на компьютерах пользователей, расположение каталогов должно быть одинаковым. Желательно их размещать на диске C:, на котором установлена программа AutoCAD Civil 3D.
- Если пользователи подключены к одной сети, в централизованной сетевой папке можно разместить единый каталог элементов. В этом случае важно, чтобы пользователи избегали изменять общий каталог, так как это может помешать работе других пользователей. Поэтому за внесение всех изменений и уведомление пользователей должен отвечать администратор каталога.
- Если требуется изменить элемент или добавить новый, всегда следует использовать конструктор элементов. Изменение файлов XML вручную может привести к нежелательным результатам.
- При изменении элемента по умолчанию его следует сохранять под новым именем, чтобы легко отличать от исходного элемента.
- При совместном использовании чертежа с другим пользователем во избежание нежелательных изменений элемента задайте для каталога трубопроводных сетей одинаковое расположение, например, на общем сетевом диске или диске C:, заданном по умолчанию. Если используются два отдельных каталога, требуется проверить идентичность их содержимого.
- В AutoCAD Civil 3D по умолчанию используются Каталог труб в британской системе (США) и Каталог колодцев в британской системе (США). Если в чертеже используется метрическая система единиц, то при создании трубопроводной сети необходимо изменить каталог труб, выбрав каталог в метрической системе. Перейдите на вкладку "Главная"
панель "Создать проектные данные"
"Задать каталог трубопроводной сети"
. В диалоговом окне "Установки каталога трубопроводной сети" выберите поля "Каталог труб в метрической системе (США)" и "Каталог колодцев в метрической системе (США)" для каталога труб и каталога колодцев соответственно.
