Если две характерные линии в пределах одной площадки скрещиваются, то точка разрыва получает отметку, присвоенную той характерной линии, которая была отредактирована позднее, — это правило известно в формулировке "побеждает последний". Если вторая характерная линия имеет другую отметку, то в точке разрыва для нее создается перелом.
Если площадка содержит характерные линии различных стилей, то для управления отметками точки разрыва имеется возможность указать приоритет для каждого стиля. Для получения дополнительной информации см. раздел "Свойства площадки для характерной линии" в главе "Профилирование" руководства пользователя.
В точках разрыва фактическая точка отсутствует, поэтому непосредственное редактирование отметки невозможно. При редактировании одной из характерных линий уклон проходит точно через пересечение, что приводит к появлению перелома второй характерной линии в точке разрыва. Если создать характерную линию на основе объектов AutoCAD и не назначить для нее отметки, по умолчанию будет использована нулевая отметка. Чтобы отредактировать отметку точки разрыва напрямую (или получить больший контроль над этой точкой), используйте команду "Вставить ТП" для создания в этом месте постоянной точки на одной из характерных линий.
