Использование соответствующего разрешения данных
Ознакомьтесь с требованиями к точности данных и площади поверхности, представленной в окончательных чертежах и прочих компонентах проекта. Эти требования необходимо сравнить с разрешением входных данных поверхности особенно в том случае, если они поступают из файла DEM (цифровая модель рельефа по регулярной сетке) или файла LIDAR (детектирование света и определение дальности). Проект не должен содержать чрезмерно детализированными поверхностями, требующими длительной обработки на каждом этапе. Можно приобрести файл меньшего разрешения у поставщика или отфильтровать содержимое файла при вводе данных с целью уменьшения их плотности. Для получения дополнительной информации см. раздел "Фильтрация файлов точек" в главе "Данные поверхностей".
Рассмотрите способы уменьшения плотности данных в некритических областях проекта.
