Первому уровню структуры проекта соответствуют исходные чертежи с базовыми объектами проекта, такими как существующая поверхность грунта, трассы и сети участков. Каждый объект можно хранить на отдельном чертеже, либо можно разместить несколько связанных объектов на одном чертеже.
Для больших проектов рекомендуется каждый объект хранить на отдельном чертеже. Такая структура предоставляет пользователям возможность редактирования объектов без нарушения доступа к ним со стороны других пользователей. Изоляция объектов также сводит к минимуму вероятность случайного изменения посторонних объектов на чертеже.
Группируйте несколько объектов на одном чертеже при работе с небольшими проектами либо в случае, если за весь проект отвечает один пользователь. Например, управление всеми связанными трассами в проекте части участка может выполняться в рамках одного чертежа, а управление сетью участков – в рамках другого чертежа. Такая структура проекта сокращает количество чертежей, используемых в процедуре управления. Однако существует риск случайного внесения изменений в объекты.
Ссылки на данные между чертежами уровня 1 используются для совместного доступа к копиям объектов, предназначенным только для чтения, таким как существующая поверхность грунта. В зависимости от структуры это могут быть ссылки Autodesk Vault или быстрые ссылки на данные.
Для каждого чертежа следует создать файл с уникальным именем и сохранить его в заданной рабочей папке проекта. При выборе имени каждого чертежа рекомендуется указывать содержащийся в нем объект (например, Maple_Street_Centerline.dwg – Осевая линия Мэпл-стрит). С ростом количества чертежей проекта преимущества использования в именах файлов явных ссылок становятся более очевидными.
