Создание дополнительных хранилищ
Определите оптимальное количество хранилищ для проектов.
При первой установке Autodesk Vault автоматически создается одно хранилище. Оно может служить в качестве экспериментальной базы данных для опытов по работе с Autodesk Vault. Работая с образцами данных, можно потренироваться в их удалении и восстановлении, не беспокоясь о возможном удалении важных данных. Это тестовое хранилище стоит иметь для обучения персонала и проверки работы новых операций.
Новое хранилище с реальными данными проекта создается администратором баз данных с помощью клиента Autodesk Vault. В каждом хранилище можно хранить несколько проектов, поэтому вряд ли потребуется больше одного нового хранилища. Самое главное, о чем следует помнить при работе с хранилищами, что это отдельные базы данных. Пользователь не может одновременно работать с несколькими хранилищами. Графики резервного копирования и другие административные операции настраиваются отдельно для каждого хранилища.
Отдельные хранилища рекомендуется создавать для разных проектных групп, не использующих общие данные. Новых хранилища для одной группы рекомендуется создавать в следующих случаях:
При необходимости можно выполнить экспорт проекта из одного хранилища, а затем, в любое время, – его импорт в другое хранилище.
