Пример структуры проекта
В следующей таблице показано, как пользователь может использовать ссылки на данные и внешние ссылки для совместной работы с данными на чертежах типовых проектов.
Чертеж или файл Ссылки на данные Внешние ссылки
Survey.dwg нет нет
Existing Ground (EG).dwg нет нет
Parcels.dwg нет нет
Alignment.dwg нет Parcel.dwg, Existing Ground.dwg
Profile.dwg Существующая поверхность грунта нет
Corridor.dwg (исходный DWG-файл для поверхности коридора) Существующая поверхность грунта, трассы, профиль существующей поверхности грунта, проектный профиль нет
Proposed Grade.dwg Существующая поверхность грунта, поверхность коридора нет
Sections.dwg Трасса Corridor.dwg
Pipes.dwg Предполагаемая поверхность уклона, трасса Parcel.dwg
View Frames.dwg Трасса Parcel.dwg
Sheet Compilation.dwg Существующая поверхность грунта, трасса, профиль существующей поверхности грунта, проектный профиль, предполагаемый уклон, трубопроводная сеть Corridor.dwg
Sheet Set.dst нет Sheet Compilation.dwg
