После разработки соответствующих базовых, инженерных и линейных чертежей можно создать рабочий лист или чертеж с набором планов, таких как план или профиль, лист инженерных сетей или лист ландшафта.
Чтобы создать такие листы верхнего уровня, необходимо внешними ссылками связать базовые, инженерные и линейные планы в чертеж с набором планов, который можно использовать для создания компоновок с основной надписью и окончательной прорисовкой. При использовании Autodesk Vault перед созданием внешних ссылок на такие чертежи убедитесь в том, что в рабочей папке находятся их последние версии.
Получение последней версии данных проекта Autodesk Vault
"Получить последнюю версию".При этом последние версии всех чертежей проекта и объектов проекта копируются в рабочую папку. После получения последних версий можно создать листы рабочих чертежей уровня 3.
Предположим, что пользователь работает с листом плана или профиля. Сначала создается новый чертеж, ему присваивается имя, а затем он сохраняется в рабочей папке. Затем создается внешняя ссылка на соответствующие чертежи уровня 2, такие как базовые чертежи в линиях, базовые чертежи инженерных сетей и базовые чертежи топологии. Затем создается чертеж уровня 3, в котором данные объекта и стили меток уровня 2 предназначены только для отображения. Однако с помощью Диспетчера слоев можно выборочно скрывать или отображать слои с данными уровня 2.
При работе с Autodesk Vault, если выполняется возврат чертежа с набором планов, убедитесь в том, что установлен флажок "Включая взаимосвязанные файлы". Это гарантирует, что при получении чертежа с набором планов другими сотрудниками группы в их рабочие папки будут скопированы все взаимосвязанные файлы.
Обычно в AutoCAD Civil 3D для работы с чертежом, содержащим наборы планов, используется Диспетчер подшивок. Для создания отдельных листов в Диспетчере подшивок на чертежах с наборами планов создаются виды AutoCAD. Дополнительные сведения о Диспетчере подшивок см. в интерактивной справочной системе приложения AutoCAD Civil 3D.
С помощью ссылок на данные отдельные объекты плана можно включить в чертеж с набором планов и создать все необходимые аннотации или элементы оформления. С помощью данной процедуры повышается эффективность работы, выполненной на чертежах уровней 1 и 2. Кроме того, чертежники и технические специалисты могут закончить аннотирование листов уровня 3 как части полного набора проектной документации.
Если в чертежах уровня 3 выполняются внешние ссылки на чертежи уровней 1 и 2, могут обнаружиться перекрытия аннотаций, дублирование и другие варианты взаимодействий. С помощью Диспетчера слоев можно отключить накладывающийся текст или создать ссылку на данные для объекта проекта на чертеже уровня 3 и управлять его аннотациями на этом уровне. При таком подходе чертежи уровня 3 можно синхронизировать с целью отражения изменений, внесенных на более низких уровнях. Для создания ссылок на уровне 3 может потребоваться часть работы выполнить повторно, однако преимущества синхронизации листов уровня 3 с исходным проектом этого стоят.
Иногда на выходном листе может понадобиться использовать изображение. Например, на листе с примерным планом профилирования могут содержаться аэроснимки. Вставить изображение можно с помощью Диспетчера внешних ссылок.
Некоторые проекты могут быть завершены без использования всех трех уровней последовательности операций. В частности, иногда можно обойтись без промежуточных чертежей уровня 2. Вместо этого можно создать листы уровня 3 с помощью ссылок на данные отдельных объектов из чертежей уровня 1. Преимущество отказа от чертежей уровня 2 связано с тем, что можно создать метки прямо на чертежах уровня 3 и избежать возникновения взаимодействий. Однако отсутствие чертежей уровня 2 имеет и оборотную сторону, потому что теряется возможность объединения на отдельных чертежах объектов уровня 1 с такими объектами проекта, как коридоры или инженерные сети.
